查看: 2384|回复: 1
[产品] 小件拆装好帮手,WOWSTICK锂电螺丝刀套装初体验
发表于 2021-9-28 17:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时修理或是安装各种大小物件的时候,工具箱里面必不可少的一件装备就是螺丝刀,以前用的基本都是手动螺丝刀,效率不算高,而且有时候还很费力,这两年电动螺丝刀开始流行,我也入手了几件,操作起来确实比手动的方便多了。
去年我发现了一家叫WOWSTICK的螺丝刀品牌,和老牌的工具厂商不同,WOWSTICK的产品设计都特别漂亮,而且做工也很不错,用起来感觉很舒服。前段时间WOWSTICK新出了一款叫做PLAY MINI SD的电动螺丝刀,上周我从新浪众测收到这款产品,这两天用过之后发现它很适合用在各种电子设备上面。
WOWSTICK在包装设计上很有特点,一眼就能看出它的风格,这款WOWSTICK PLAY MINI SD也不例外,设计方面很有格调,并且这款螺丝刀还是一种大套装的规格,除了螺丝刀主体之外,还提供了丰富的批头和配件,不管是居家使用还是外出携带都很方便。
这款螺丝刀配备了一共56个批头,都是常见的尺寸,可以和其他螺丝刀互换,值得一提的是,批头的收纳盒采用了细长的筒形设计,尺寸和螺丝刀本身一样,这样日常携带会很方便,而且收纳盒上面还标注了批头的类型,这样在收纳和寻找的时候都很方便。
至于批头的材质,WOWSTICK采用了S2硬质合金钢,属于结实耐用的类型,并且种类比较丰富,从常用的十字、一字,到六角、三角等类型都可以找到,而且WOWSTICK PLAY MINI SD所兼容的批头规格也很常见,既可以装在其他螺丝刀上使用,也可以把别的批头安装到这款螺丝刀上去。
WOWSTICK PLAY MINI SD本身的设计也很精致,它带有一个笔帽,看上去就像一根马克笔一样,并且这款螺丝刀的表面还有略微粗糙的磨砂质感,作为一款手自一体螺丝刀,这种设计让我们拧螺丝钉的时候更容易施力,而且戴上笔帽后,直接放在口袋里也很安全。
针对螺丝刀和批头收纳盒,WOWSTICK还提供了一个磁吸开合的收纳仓,这很适合经常需要外出工作的朋友,通过这个收纳仓,我们可以放置两个批头筒或者一个批头筒加螺丝刀,因为这个收纳仓是对称设计,所以如果展开的话,就可以完整放下3个批头筒和1个螺丝刀。
当然了,WOWSTICK PLAY MINI SD配备的56个批头数量不少,但是我们经常用的应该不多,所以WOWSTICK还提供了一个便携的收纳盒,采用了按压弹仓的设计,里面可以放置7个批头,我们可以把经常用到的批头放在里面,外加螺丝刀上可以固定的一个,总共8个批头也能处理绝大多数工作需要了。
另外这个小收纳盒顶部还有磁吸功能,可以吸附几个螺丝。如果工作时需要用到的螺丝、批头比较多也没关系,WOWSTICK提供了一个带有磁吸功能的垫子,上面可以放下不少的批头和螺丝,垫子本身的尺寸不小,这样在用螺丝刀的时候,就不用担心螺丝或者批头到处散落了。
最后WOWSTICK的配件里面还有一个底座,可以让螺丝刀直立放置在桌面上,这样既可以节省空间,可以方便平时的取用。
WOWSTICK PLAY MINI SD锂电螺丝刀的机身设计非常简单,一款就知道怎么用,它上面有2个按键,靠前是正转,靠后是反转,电动模式下扭力最大为0.15N·M,手动则是3N·M,这种扭力强度用来处理电子设备没什么问题,用在家具上面就比较费劲了。
比起手动螺丝刀,WOWSTICK PLAY MINI SD所配备的LED灯也很有用,在光线不足,或者是在机器内部操作的时候,这个LED灯可以帮助我们找准螺丝的位置,不需要额外的光源。每当我们按动螺丝刀上面的按键时,LED灯就会自动开启,用起来比较方便。
WOWSTICK PLAY MINI SD的转速为200转每分钟,使用时噪音很低,它的内置电池容量为280mAh,续航表现还不错,这款螺丝刀尾部有个USB-C充电接口,充电也很方便,充电时接口旁边还有指示灯作为提示。
这几天我主要用WOWSTICK PLAY MINI SD拆装了一些小东西,感觉它用起来确实挺方便的,相比于手动螺丝刀确实是省时又省力,而且配件里面常用的批头基本上都有,很容易就可以找到,而且操作的手感也很不错,包装里还提供了不少特别实用的小工具,居家外出都可以轻松使用。
发表于 2021-9-28 20:27:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 19:25 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
