查看: 3380|回复: 21
[家电] 50包邮买的936焊台 改移动焊台求指点
发表于 2021-9-28 21:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,说是出口转内销的,到手很轻,拆开是图上那样,真是简单连变压器都没有,空间很大,可以加电池改可移动焊台,还有支架,可以在车上焊东西不用愁电烙铁没地方放了,但是这个电路,有点无从下手,从哪个地方截取改直流电池输入
发表于 2021-9-28 21:26:38 | 显示全部楼层
为啥要用936改?白菜白光不好吗?一个牛肉手柄加个移动电源就行的事,又小巧:sweat:
发表于 2021-9-28 21:27:34 | 显示全部楼层
没有变压器就扔了吧,不安全
发表于 2021-9-28 21:29:42 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2021-9-28 21:27
没有变压器就扔了吧,不安全
怕是标题都没看吧
发表于 2021-9-28 21:42:31 | 显示全部楼层
该线路应该是用可控硅调温,在车上用不了。
发表于 2021-9-28 21:45:27 | 显示全部楼层
海鲜市场好多商家出,原来没有变压器的啊
发表于 2021-9-28 21:48:09 | 显示全部楼层
220直连可控硅控温 。。
发表于 2021-9-28 21:48:11 | 显示全部楼层
这个发热丝是220v的吧?  97A6 是个可控硅
发表于 2021-9-28 21:49:59 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2021-9-28 21:29
怕是标题都没看吧
不就是改直流供电嘛,可控硅的改不了吧?
难道加个逆变器?
发表于 2021-9-28 22:14:19 | 显示全部楼层
看板子上写的926XXX,可控硅调温的,估计发热芯和黄花907一样的,为了安全,可以自己加个1:1隔离变压器:lol:
发表于 2021-9-28 22:24:44 | 显示全部楼层
变压器都没有,不建议使用除非有接地线或者用隔离变压器不然静电搞死你的
发表于 2021-9-28 22:53:11 | 显示全部楼层
这东西居然卖50。。。就是工业垃圾
发表于 2021-9-28 23:11:07 | 显示全部楼层
白菜白光和24V移动电源搭配不好吗
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东成西就 + 10 漂亮
发表于 2021-9-29 00:20:53 | 显示全部楼层
这么小个可控硅直接控制220v的辣鷄货  还不如搞个数显的OLED或者数码管的   电源使用开关切换使用笔记本电源或者直流电源
你这个改不了 要是强行改差不多只能留下外壳和手柄以及连接线能用
直流电源 可以考虑使用TL494升压模块 冗余设计建议300w   输入12V升压到20V也不错  还可以做成内置电池
 楼主| 发表于 2021-9-29 08:04:36 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-9-29 00:20
这么小个可控硅直接控制220v的辣鷄货  还不如搞个数显的OLED或者数码管的   电源使用开关切换使用笔记本电 ...
看了你们的回复,确实 ,我以为和我以前的一样是变压成24v了,现在这个看来就是220v的烙铁芯,想改也只能换心在加个dc升压电路了,谢谢回复
 楼主| 发表于 2021-9-29 08:06:18 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-9-28 23:11
白菜白光和24V移动电源搭配不好吗
当时是看中这个外壳了,车上用 烙铁没地方放,这个有支架,结果到手一拆 好像还真是大家说的220v的烙铁芯,我以为是变压成24v和936通用了,想继续利,用要么不动,要么就是换芯再加个升压电路了
发表于 2021-9-29 21:05:22 | 显示全部楼层
jounge 发表于 2021-9-29 08:04
看了你们的回复,确实 ,我以为和我以前的一样是变压成24v了,现在这个看来就是220v的烙铁芯,想改也只能 ...
有变压器的才是24V的 加个12V300w以上的升压模块就可以随车使用  你的这是220V的 和黄花 烙铁一样
发表于 2021-9-29 22:25:32 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-9-28 22:14
看板子上写的926XXX,可控硅调温的,估计发热芯和黄花907一样的,为了安全,可以自己加个1:1隔离变压器:lo ...
脱裤子放屁,隔离变压器100瓦的估计需要100元。
再买个带变压器的936也不过60元铝线变压器,90元铜线变压器
发表于 2021-9-30 09:19:08 | 显示全部楼层
买个白菜白光吧,你这个只利用一下壳子。
白菜白光用12V直接供电也够用了,不必非得追求24V供电,加热和回热略慢一点而已。。
GMT+8, 2025-7-25 18:57 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
