查看: 2488|回复: 17
[Samsung] 三星840Evo坏了,这样可以找回数据么
发表于 2021-9-28 21:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的840EVO,某天早上一开机发现不能发现硬盘了,拆开看主控稍热,估计坏了,现在主要有些数据比较重要,我能不能买一个同款硬盘,然后把两块存储芯片换到新购买的同型号硬盘上来找回数据,希望大佬给予解答,谢谢了。
发表于 2021-9-28 22:25:48 | 显示全部楼层
瞬间就觉得群晖不贵了
发表于 2021-9-28 22:56:12 | 显示全部楼层
照片拍的好清楚!
发表于 2021-9-28 23:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
庆幸自己手里还有几个机械盘存数据
发表于 2021-9-28 23:35:54 | 显示全部楼层
必须得幸灾乐祸一下,说了多少次了,别存重要的东西在固态硬盘上,要存也得常常备份
发表于 2021-9-28 23:44:32 | 显示全部楼层
瞬间就觉得群晖不贵了
发表于 2021-9-28 23:49:15 | 显示全部楼层
假如就主控挂掉可以找回,但是闪存问题就不行,只能读颗粒数据根据主控算法重构文件
发表于 2021-9-28 23:55:12 | 显示全部楼层
2014年的货 坚持到2021年可以了:lol:估计是掉固件了 数据恢复要上PC3000才行
发表于 2021-9-29 00:04:11 | 显示全部楼层
不能,做不到
发表于 2021-9-29 00:24:28 | 显示全部楼层
840 好眼熟啊,我的早已经消失在了时光里,还好在它消失前找回了数据
发表于 2021-9-29 00:57:46 | 显示全部楼层
先去问售后,看他们怎么回答。另外让他们搞多少银子。根据他们的回答再考虑。我基本倾向于7楼的答案。但如果数据非常重要的话,建议还是让专业的人做专业的事。除非你的手艺确实好。
发表于 2021-9-29 02:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该要准备好大几千吧:titter:
 楼主| 发表于 2021-9-29 07:41:12 | 显示全部楼层
主要是光主控坏,这样操作可行,我自己也不会焊接,打算出去找个修手机高手,焊接芯片厉害的。我不清楚即使同款硬盘,同款主控,内部可还写有不同的加密代码不?如果所有的数据都在存储上,那应该没有问题。就怕你们说的固件,在主控内部,而且每个硬盘还有对应的加密算法。
发表于 2021-9-29 10:54:08 | 显示全部楼层
三星840evo用的是号称寿命最渣的19nm 2D TLC,极有可能是寿命到头了:lol:
发表于 2021-9-30 08:54:01 | 显示全部楼层
换主控好像是不行的吧,SSD读写原理是HOST是通过LBA(Logical Block Address,逻辑地址块)访问SSD的,每个LBA代表着一个Sector(一般为512B大小),操作系统一般以4K为单位访问SSD,我们把HOST访问SSD的基本单元叫用户页(Host Page)。而在SSD内部,SSD主控与FLASH之间是FLASH Page为基本单元访问FLASH的,我们称FLASH Page为物理页(Physical Page)。HOST每写入一个Host Page, SSD主控会找一个Physical Page把Host数据写入,SSD内部同时记录了这样一条映射(Map)。有了这样一个映射关系后,下次HOST需要读某个Host Page 时,SSD就知道从FLASH的哪个位置把数据读取上来。SSD内部维护了一张映射表(Map Table),HOST每写入一个Host Page,就会产生一个新的映射关系,这个映射关系会加入(第一次写)或者更改(覆盖写)Map Table;当读取某个HostPage时, SSD首先查找Map Table中该Host Page对应的Physical Page,然后再访问Flash读取相应的Host数据。
版权声明:本文为CSDN博主「李景琰」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/lyon_yong/article/details/79178794
发表于 2021-9-30 10:49:15 | 显示全部楼层
只要颗粒状况不是太差是可以的
PC3000 SSD就可以恢复,前提要没有硬件上的问题
如果存在硬件问题,当然要先诊断硬件
 楼主| 发表于 2021-10-3 21:47:44 | 显示全部楼层
今天我短接后,连接USB会认出一个416M的硬盘,看来是固件坏了。
发表于 2021-10-7 18:27:33 | 显示全部楼层
怎么搞 我有块750EVO也挂了 只想救活 可以不要数据好搞么大佬
GMT+8, 2025-5-13 10:53 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
