前几天淘宝上常逛得那几家垃圾佬店里上新了一款收音机,16块。我看外形挺大的适合改造,价格也不贵。我对收音机真是没有抵抗力,索性买来了。原机有调频,调幅,长波几个波段,试机的时候除了长波其他都好用。当然,国内也没有长波电台,没法试。电池应该是四个2号电池,不太多见。这次就改成锂电供电了。
外形,比较喜欢这个大喇叭和调谐盘。
说明书,应该是卖给老外的。
简单说明书,
后背,能连接220V用。
送的电源线,看接头就是英标的。
下方的说明。
电池仓,里边的红黑线是我后来加的,用来外接锂电
拆了音量和调谐旋钮。
打开前盖。8欧1瓦的喇叭,音量有个背光灯,要说调谐出也该有一个,方便调台啊。
后盖,很小的集成电路板。很大的空间。
主板正面
功放模块用的TDA2822M。
收音芯片用的TA2003P
板号,没想到都有十年历史了。
主板后背,注意下方那个可调电阻和那些飞线,胶带包的模块是我改锂电时后加的。原来并没有。
两个磁芯天线,估计是调幅加长波的,
这两个图是改锂电时尝试的方法。讲一下这个机子。改机用的应该是9V的变压器,整流后12V左右。2822用没问题,但2003P最高才能用7V电压,直接供电就烧了。原来的设计是给2003 供电那一路用一个200多欧的电阻串联4.7V的稳压管。因为2003P电流小,这个方案也挺稳定的。但是改锂电的话锂电只有4.2V,一经过200欧电阻分压太大,2003p只有1点几伏的电压了,太低,声音嘶哑。而我改的锂电模块就是用的4056充电板加单节18650的。如果用两节锂电串联就不用改机了,但是锂电充电变成麻烦。
如果把200多欧的电阻短接,单节锂电直接正常工作,但是外接电源就会烧掉稳压管继而损坏收音芯片。
第一个图用的一个Nmos管,加一个可调电阻分压,想在4v供电是导通,12V时关断。但电路没搞明白,弄好了12V供电时mos管还是导通。也没搞清楚哪里不对。懒得分析了,拆。
第二个图就简单了,变压器输出接一个7805,和二极管,直接接到电路里。之前测着机器工作电流不大,小于40ma,用7805也不会太热。就这么着了。
后来试听,效果还是不错的。之前担心7805对调幅波段有影响,但是实际上没影响。估计是线性稳压器纹波不大吧。就这么愉快装机了。
FM天线,很奇怪上边接了个磁环,滤波么。
变压器和220V电源插座。
插座上有个小开关,插入220V插头时电池盒供电会断开。
这是改的锂电池。两节18650并联,加保护板,加4056充电模块。这个机子电池仓不大,充电模块如果装到电池上的话太厚,盖不上了。所以就伸出来了。两个电池4000mah,收音机工作电流不到40ma,可以用超过100个小时。
总的来说这个机子还是很有趣的。外观也挺漂亮,值得一玩。还有大家也不用找了,下架了。
吐槽一下今年的IC芯片涨价。这个是我的一个凯隆D6110收音机上的DSP芯片,Si4735,前段时间不知怎么的收音机就不收台了。经检查就是该芯片损坏。上淘宝一查,之前买10来块钱的芯片,现在报价50到100元。我心想这个老机子买了也就这个价吧~~真心修不起。手头有个D39L机子,芯片也是这个。后来我想不如买个6110或者39l拆机。海鲜市场上6110基本上是100以上。但想不到真遇到个买39L的卖家,40块到手。杀鸡取卵呗。现在6110恢复正常了。还多了个39L残机。等ic价格恢复了再买件维修吧。谢谢观看!
