查看: 5549|回复: 17
再次求助:热电偶采样问题
发表于 2021-9-30 10:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次求助把显示程序搞定了,但是又出现新问题,单片机无法直接采样K型热电偶的输出信号,试用LM358搭了个放大电路失败,后来从拼多多上买了个放大模块,终于可以用单片机采样了,但是发现采样结果每次都不一样,数码管显示的数字跳的很快看不清,后改为每秒采样一次,数字可以看清了,但是还是不稳定。给热电偶上并了个温控器,可以看到温控器的显示很稳定,温度变化显示也很及时,而我用单片机采样的那个显示就不及时。请教大家应该怎么解决这个问题?
发表于 2021-9-30 10:28:59 | 显示全部楼层
感觉还得在信号放大器这方面找原因,最好是用示波器配合一下否则挺不好弄的。
发表于 2021-9-30 10:34:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每秒采集10次,去掉一两个最高最低值,再取平均值。
发表于 2021-9-30 10:37:49 | 显示全部楼层
  1. 假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad();
  2. 1、限副滤波
  3. /* A值可根据实际情况调整
  4. value为有效值,new_value为当前采样值
  5. 滤波程序返回有效的实际值 */
  6. #define A 10
  7. char value;
  8. char filter()
  9. {
  10.         char new_value;
  11.         new_value = get_ad();
  12.         if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
  13.         return value;
  14.         return new_value;
  15. }
  16. 2、中位值滤波法
  17. /* N值可根据实际情况调整
  18. 排序采用冒泡法*/
  19. #define N 11
  20. char filter()
  21. {
  22.         char value_buf[N];
  23.         char count,i,j,temp;
  24.         for ( count=0;count<N;count++)
  25.         {
  26.                 value_buf[count] = get_ad();
  27.                 delay();
  28.         }
  29.         for (j=0;j<N-1;j++)
  30.         {
  31.                 for (i=0;i<N-j;i++)
  32.                 {
  33.                         if ( value_buf>value_buf[i+1] )
  34.                         {
  35.                                 temp = value_buf;
  36.                                 value_buf = value_buf[i+1];
  37.                                 value_buf[i+1] = temp;
  38.                         }
  39.                 }
  40.         }
  41. return value_buf[(N-1)/2];
  42. }
  43. 3、算术平均滤波法
  44. /*
  45. */
  46. #define N 12
  47. char filter()
  48. {
  49.         int sum = 0;
  50.         for ( count=0;count<N;count++)
  51.         {
  52.                 sum + = get_ad();
  53.                 delay();
  54.         }
  55.         return (char)(sum/N);
  56. }
  57. 4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
  58. /*
  59. */
  60. #define N 12
  61. char value_buf[N];
  62. char i=0;
  63. char filter()
  64. {
  65.         char count;
  66.         int sum=0;
  67.         value_buf[i++] = get_ad();
  68.         if ( i == N ) i = 0;
  69.         for ( count=0;count<N,count++)
  70.         sum = value_buf[count];
  71.         return (char)(sum/N);
  72. }
  73. 5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
  74. /*
  75. */
  76. #define N 12
  77. char filter()
  78. {
  79.         char count,i,j;
  80.         char value_buf[N];
  81.         int sum=0;
  82.         for (count=0;count<N;count++)
  83.         {
  84.                 value_buf[count] = get_ad();
  85.                 delay();
  86.         }
  87.         for (j=0;j<N-1;j++)
  88.         {
  89.                 for (i=0;i<N-j;i++)
  90.                 {
  91.                         if ( value_buf>value_buf[i+1] )
  92.                         {
  93.                                 temp = value_buf;
  94.                                 value_buf = value_buf[i+1];
  95.                                 value_buf[i+1] = temp;
  96.                         }
  97.                 }
  98.         }
  99.         for(count=1;count<N-1;count++)
  100.         sum += value[count];
  101.         return (char)(sum/(N-2));
  102. }
  103. 6、限幅平均滤波法
  104. /*
  105. */
  106. 略 参考子程序1、3
  107. 7、一阶滞后滤波法
  108. /* 为加快程序处理速度假定基数为100,a=0~100 */
  109. #define a 50
  110. char value;
  111. char filter()
  112. {
  113.         char new_value;
  114.         new_value = get_ad();
  115.         return (100-a)*value + a*new_value;
  116. }
  117. 8、加权递推平均滤波法
  118. /* coe数组为加权系数表,存在程序存储区。*/
  119. #define N 12
  120. char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
  121. char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
  122. char filter()
  123. {
  124.         char count;
  125.         char value_buf[N];
  126.         int sum=0;
  127.         for (count=0,count<N;count++)
  128.         {
  129.                 value_buf[count] = get_ad();
  130.                 delay();
  131.         }
  132.         for (count=0,count<N;count++)
  133.         sum += value_buf[count]*coe[count];
  134.         return (char)(sum/sum_coe);
  135. }
  136. 9、消抖滤波法
  137. #define N 12
  138. char filter()
  139. {
  140.         char count=0;
  141.         char new_value;
  142.         new_value = get_ad();
  143.         while (value !=new_value);
  144.         {
  145.                 count++;
  146.                 if (count>=N) return new_value;
  147.                 delay();
  148.                 new_value = get_ad();
  149.         }
  150.         return value;
  151. }
  152. 10、限幅消抖滤波法
  153. /*
  154. */
  155. 略 参考子程序1、9
复制代码
发表于 2021-9-30 10:48:52 | 显示全部楼层
信号放大之前还需要滤波的
发表于 2021-9-30 10:53:46 | 显示全部楼层
加电容呗,这么长难免会引入干扰杂波信号!!
或者给放大器用正负电源!!!
发表于 2021-9-30 11:45:51 | 显示全部楼层
应该放大倍数过高是震荡了
发表于 2021-9-30 15:26:33 | 显示全部楼层
358肯定不行,本身的漂移过大了。
发表于 2021-9-30 20:57:47 | 显示全部楼层
LM358这样的垃圾运算放大器用于热电偶的弱信号肯定不行,
你用屁多多买的那个放大模块是什么电路的?估计也是山寨OP07, 如果是正品的OP07那肯定没问题。
发表于 2021-9-30 22:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得你是单片机直驱数码管的,可能是单片机的电源被数码管拉低了,你可以试着在数码管灭的时候读温度电压,再给单片机加隔离二极管,加大退耦电容。
 楼主| 发表于 2021-9-30 22:51:38 | 显示全部楼层
你用屁多多买的那个放大模块是什么电路的?估计也 ...
用的芯片是AD620,刚开始实在搞不定,后来在输入输出端加了101电容后可以放大了。但是温度对不住,在40°时调整放大倍数和零点使得温控器和单片机显示一致了,到实际70度的时候显示成了100多度,得慢慢调整放大倍数和零点看看能不能调到最佳
 楼主| 发表于 2021-9-30 22:54:07 | 显示全部楼层
zj97czb 发表于 2021-9-30 22:43
我记得你是单片机直驱数码管的,可能是单片机的电源被数码管拉低了,你可以试着在数码管灭的时候读温度电压 ...
这个还没有考虑到,我是用烧写器连电脑同时给放大器和单片机供电的,电压为4.8V,万用表量不出波动
 楼主| 发表于 2021-10-12 15:44:10 | 显示全部楼层
先谢谢您的指导。  if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
        return value;
        return new_value;
这3句有点不懂。我先去百度一下
 楼主| 发表于 2021-10-12 15:54:10 | 显示全部楼层
        return valu ...
看了几个解释,还是没有完全弄懂。根据我的理解,我改成了这样
if  ( ( new_value - value > 10) || ( value - new_value > 10 ))
                value= new_value ;
但是最后一个字依然闪来闪去
 楼主| 发表于 2021-10-12 16:04:08 | 显示全部楼层
if  ( ( new_value - value > 10) || ( va ...
改成这样
if ( abs( value - new_value ) > 5 )
                value = new_value ;
就可以了
 楼主| 发表于 2021-10-12 16:28:15 | 显示全部楼层
现在用的电位器模拟信号,等程序差不多了试试
 楼主| 发表于 2021-10-12 16:29:41 | 显示全部楼层
AD620,卖家说可以放大直流信号
发表于 2021-12-15 12:09:09 | 显示全部楼层
来学习一下。
GMT+8, 2025-5-25 19:00 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
