查看: 3409|回复: 26
[其他] 这遥控板,用的原件越来越少了。
发表于 2021-9-30 15:31:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个山寨遥控器,拆开发现啥都没有,
但是外壳开模和做工感觉挺好的,5块钱包邮的货。
就一颗硬封芯片,被打磨,其他啥都没有,
连电容都没有一颗。
 楼主| 发表于 2021-9-30 15:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天突然发现眼镜的反光,不同的镀膜带来的背光不一样,白色的顶灯,一个反光后是绿色,另外一个反光后是蓝色和绿色。这两种镀膜有何区别。
发表于 2021-9-30 15:39:38 | 显示全部楼层
遥控器功能简单,就检测按键+红外发射。一个单片机足矣。
发表于 2021-9-30 15:48:37 | 显示全部楼层
还有硬封装IC不错了,现在全是牛屎顶上了。
发表于 2021-9-30 16:06:40 | 显示全部楼层
膜什么颜色就反什么颜色的光吧
发表于 2021-9-30 16:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
集成度越来越高了
发表于 2021-9-30 16:33:39 | 显示全部楼层
以前有一个晶振,两个瓷片,一个三极管
发表于 2021-9-30 16:44:49 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2021-9-30 16:33
以前有一个晶振,两个瓷片,一个三极管
晶振也可以集成化了!:lol:
发表于 2021-9-30 16:51:39 | 显示全部楼层
你这是什么用的,我盒子的也差不多这个样子,就是潮了断线,买要六十多,结果用了飞线
发表于 2021-9-30 16:58:06 | 显示全部楼层
以前有一个晶振,两个瓷片,一个三极管
现在都集成了   维修的机会都降到  0
发表于 2021-9-30 17:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没给你一坨牛屎就不错了,只要按键灵敏能用就行。
发表于 2021-9-30 17:13:06 | 显示全部楼层
LED灯具遥控器也这样了
就一颗贴片,大家都做的很简单了
发表于 2021-9-30 18:37:22 | 显示全部楼层
以前有一个晶振,两个瓷片,一个三极管
晶振:单片机内部都有RC。
瓷片:指电容吧?电池供电,而且只有一个芯片,不需要滤波或者退耦电容。
三极管:驱动红外发射管的,也不一定都要。
发表于 2021-9-30 19:10:32 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2021-9-30 15:33
今天突然发现眼镜的反光,不同的镀膜带来的背光不一样,白色的顶灯,一个反光后是绿色,另外一个反光后是蓝 ...
遥控器外围少成本低,碳膜成本比金属膜更低廉。眼镜上镀增透膜,减小透镜反光提高进光量,每家镀膜技术不太相同。以前德国相机蓝紫黄增透膜,后来日本相机绿增透膜更好些。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
玫瑰余香 + 8 解释到位
发表于 2021-9-30 19:21:18 | 显示全部楼层
移动机顶盒遥控比这个还要简单
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-9-30 20:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨梦 发表于 2021-9-30 19:21
移动机顶盒遥控比这个还要简单
已经是极限了,一个IC,一个红外线发射管,还简单是能省什么?
发表于 2021-9-30 20:42:52 | 显示全部楼层
很熟悉,公模
 楼主| 发表于 2021-9-30 21:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-9-30 19:10
遥控器外围少成本低,碳膜成本比金属膜更低廉。眼镜上镀增透膜,减小透镜反光提高进光量,每家镀膜技术不 ...
另外一个眼镜,为何会是两种镀膜颜色,蓝和绿,难道镀的是蓝绿色膜?
发表于 2021-9-30 22:15:22 | 显示全部楼层
有些是宽带增透膜,镀上多层,我见过有些望远镜和相机透镜,正面反射发蓝,侧面发绿,早期胶片镜头正面反光蓝紫,侧面反光浅黄,减小反光光学原理复杂,大概利用光线波长抵消干涉。
GMT+8, 2025-5-14 09:46 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
