查看: 4679|回复: 7
[拍摄] BMPC4K电影机不完全拆解
发表于 2021-9-30 22:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前不久花了3500大洋入了台BMPC4K电影机(《入手大号行车记录仪,Blackmagicdesign BMPC4K电影机体验》),前两天忍不住把它拆了,当然没拆的太彻底,毕竟也是3500大洋的东西,万一拆坏了得心痛好久。。。。。。
  拆解还是比较简单的,把前面板下图上下边四个螺丝孔对应位置的橡胶板揭开一点用T10梅花螺丝刀拧开螺丝就可以拆下后面板总成(当时比较紧张没好多照片忘了拍了,所以没有后面板总成的照片)。需要注意的是孔比较深,要用50mm以上长的加长批头,不然够不着螺丝。
  拆下SSD卡槽,拆掉所有连线,拆下主板上四颗螺丝,再用尖嘴钳拆下SDI接口上的螺母就可以取下主板。可以看到主板上密密麻麻的元件,另一面忘拍照片了(糗)。右边灰色的导热垫片下应该是处理器,这货就负责处理4K视频的海量数据。
  拆掉主板后外壳正中间是传感器,没敢拆。传感器背面使用半导体 制冷片对传感器降温,再用的导热板将热量导出到厚实的铝合金外壳,以确保传感器长时间工作稳定不会过热。为此外壳在工作十几分钟后温度高达40多度。
  下图传感器上面的连接器应该是传感器到主板接口,海量的数据就通过这个连接器传送到主板。
  然后就没有然后了,当时紧张的很,拆完就抓紧装回去了,还好还能开机。
后续维修排线:https://www.mydigit.cn/thread-278283-1-1.html
参与人数 3家元 +80 收起 理由
x067 + 10
听雨亭 + 10 原創內容
家睦 + 60
发表于 2021-9-30 22:58:34 | 显示全部楼层
便携又专业,我还以为用的是CF卡,竟然是SSD
 楼主| 发表于 2021-9-30 23:02:24 | 显示全部楼层
就是看上这货用SSD才买的,手头有两块闲置的SSD,正好可以用。要是BMPCC4K就比较麻烦了,要用专用的存储卡,光卡就大几千,玩不起。
发表于 2021-9-30 23:10:33 | 显示全部楼层
至少是一英寸感光片起步,要是像理光可更换小镜头更好,大变焦比只需带单颗镜头,定焦画质好轻便。
发表于 2021-9-30 23:14:16 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-9-30 23:10
至少是一英寸感光片起步,要是像理光可更换小镜头更好,大变焦比只需带单颗镜头,定焦画质好轻便。 ...
这玩意不止一英寸底
发表于 2021-9-30 23:16:35 | 显示全部楼层
这玩意当年记得得20000左右来着还是多少来着,当时给配了几张闪迪至尊超级速480G用
 楼主| 发表于 2021-9-30 23:20:09 | 显示全部楼层
APS-C画幅,佳能EF卡口,可以转接其它卡口镜头,另外好像有3/4系统接口的版本。
发表于 2021-9-30 23:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gao346 发表于 2021-9-30 23:20
APS-C画幅,佳能EF卡口,可以转接其它卡口镜头,另外好像有3/4系统接口的版本。 ...
Bmpcc是4/3接口的版本,但传感器是一寸
GMT+8, 2025-5-11 06:40 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
