20210331 周三 晴天
早7点起,8点来门市,无活,玩,一上午没活儿,将昨天到的件分一下,装在各自应该到的地方,
一时间,我的电容库存又增了不少,满满当当啊,
开关,插座,半导体也都各自归类,最后想修那表,发现就剩下一个簧片了,基本上没法修了,
9点半多,正找一个塑料袋装按钮开关之类的往盒子里放的时候,看见那大傻子
(就是之前说过的那穿蓝色长衫,跟一个邮局筒子一样的家伙,大高个,傻不愣登的,
貌似是我学姐的哥,又来了,还是问我修电水壶不,
我没好气的白了他一眼,但是语气上没啥不妥:“你上一次不是来问过了吗?修啊?”
(上次是他上午问了,下午我就修一个24V的车载电水壶,蓝色的那长筒子的,有印象吧,
还以为是他介绍来的呢。其实是这位第一次失信,这次又来问,所以我白楞他)。
他说,回去拿去了,让我等着,于是,我又傻等了一天没见着他再回来。
他走了,我什么也不敢干了,一会他要是来了,我怎么办?还得收拾桌子,
于是,收拾一下玩手机吧,可是,L等不来,R等不来,都11点了还没人来呢,
我不管那么多了,继续拆,昨晚就开始拆那断裂的电路板了,就是那发来的电磁炉板子,
只能拆件,没想到,件都很丰满,那管子虽然是sgw25N120,
实测没有阻尼,根本测不出通断来,只能给GE之间送12V,然后测CE通了,但是反向测EC就不通,
(以前测其他MOS之类,通了之后,正反都应该测通。至少是双方面都有阻值了)。
3个电容进门的那个是白色的3.3UF的大方块,后边的3.3UF和0.27的俩电容是蓝色的类似CBB那样封装的大长腿。
还有大线圈,比一般的大线圈的铜线更粗更直径大,沉。
难怪呢,这板子至少也得一斤多,何况还有工频的电源变压器。
拆完,差不多12点了,回家,无意中看到咸鱼上,小煤窑那边认识的老朋友红蜘蛛,
正处理7个管子,2个6F3,3个6U1,还有1个1B2,1个6H2,
要知道,现在6F3这个电子管因为炒作,最便宜17-20一个,有的都卖到好几十了,
这玩意是三极管加五级管组合,也就是一个管子就含有低放和功放两级,
一个管子就可以组成一个功放。正好俩,可以做立体声。
至于6U1,也是复合管,三极管加七极管,这玩意好像不适合做功放,
但是可以做收音机的混频本振,等于是6A2和半个6N1或者多半个6G2的三极管部分。
1B2是个二五管,直流灯丝管,一截电池就行,
我有1K2,2p2,2p3这几个,没有这个,算收藏吧,最没用是6H2,检波管。
这7个管子才30包邮,不是不值,于是,也不等那两位了,
唉,梳子不足与谋,一个你说什么都是无所谓,跟你杠,要么不想再投钱了,要么够用了。
一个是纯不想花钱,上次红蜘蛛卖一堆管子,50包邮,应该值得,
对于我没用,但是对于这俩,或许用得上,好几个6P1好几个6N1之类吧,
回来再倒手也不会亏多少,自己用也好啊,现在炒的那么贵,这些平均起来一个也就三四块钱吧,
结果,一个还是可要可不要,一个犹豫了一阵又想跟我对半掏钱拼一次,
可是管子是单数的,你说最后怎么分吧?我以为他自己买了呢,
结果,后来好几天后一问,没买,打算再看一眼,结果,去了一看,人家出手了。
所以,这次,我不让了,你们爱要不要,人不为己,舔猪蹄咩,买了再给他们看图片。
下午3点多点来,无活,随便玩点什么打法时光,
后来来个女的,修九阳电压力锅,说是不加热,问我修多少钱,
我说,不换件20起步,换件另说,这位死心眼子,非逼着问换件多少钱?
你让我怎么说,我知道换什么件啊?我说看情况呗,这个哪有准啊?
她还是逼着问,换件多钱,我没法,只能说,换板子的话,肯定问你意见,
其他小件,不值钱,花不了多少,她还问,换件多少钱,我说,小件不超过十块钱,行了吧?
(试机E1,这毛病说大小。还不是自己的事啊。)
于是,她说了,修吧,意思是,花二三十修修就修,话多了不修了,我说行,
于是,拆开,发现曾经换过电源口,因为是半吊子换的,
座本身带焊接的线,而另一头是跟机器的线一根根拧起来缠黄胶带,典型的电工干的活,
(不排除是东边那老头给修的,他骑着电三轮,路边等活,不可能焊接,只能干这个)
我问这玩意修过吧,她不承认,非说没修过,我说难道出厂就这样啊,
她说不知道,反正没修过,我说着口也不对啊,锅是黑的,口是桃木色的,
她后来想起来,说换过一个口,记不清了(瞪眼说谎)
我准备进一步修,她不等了,走了,说接孩子来拿。
我终于放心的修了,满以为是压力开关的事,测两层压力开关什么事没有,
为安全还是用砂纸蹭蹭,然后试机,还是e1,于是查手机,这才发现,E123都是传感器的事,E4才是压开的事,
于是,开始查,发现从上面下来根双蓝线,这锅又是那种锅盖带翻盖的设计,不可分开的那种。
记得那次修过的那接线的,那老太太不是胆小怕崩着吗,有印象吧,前一阵。
类似的设计。好像专门给我们设计的来钱活。
实测这传感器无穷大,看来毛病在这了,拆锅,不容易,下面看不到什么,
拆上面,拆下拧的把中间一个螺丝,撬它的盖子里边还有俩螺丝,拧下,下面还有俩慢丝,
这样,锅盖跟连接的塑料部分分开了。塑料部分朝下的一面还有3个螺丝,合页部分还有俩螺丝,
拆开,撬一下,上下分开,里边是一个带铁片的微动开关,转动到某个位置,开关闭合,识别为锅盖到位。
就是在合页处,蓝线断了一根,还不是这次断的,是被修过,
因为合页那里少一个不锈钢沉头快丝,这线在合页附近接过,拧一块的,
也不缠胶带不保护,直接拧一块就完咯。下面锈断了,只好再次接线,焊接,热缩,
然后临时装好上边,试机,正常加热了,可是,线短,只能又加了一段,
等于又多俩接头,热缩,焊接。最后装好,试机正常,唉,总算修上了,这么麻烦,历时一个多H,
打算收30,按说不多,为了好说话,准备了几个件,对这样的,不能不防,
你说30,我看看你换了什么件,不能没有准备啊,
所以,继电器,微动开关,电解俩,电阻一个,这个拿件砸也不是不值10吧,
后来就是玩,给即将发货的管子准备一下理论知识,下载图纸,打算做个变压器,
但是手里的变压器不大,改造没意义,算了。
17点50前后,那女的来取锅,扫码付款,我说给30得了,她也没问什么,直接扫付我给试了试,拿走了。
2021年3月31日17:57:563
又是玩,天黑归2021年3月31日19:58:21
