查看: 3543|回复: 10
[综合] 求助。帮忙给看看这个降压模块的接口。。。
发表于 2021-10-1 17:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上买的几个降压模块,看电路板接口,猜测接线,不知道对不对。请帮忙给看一下。谢谢
12V转5V。右边四孔的RX、TX应该是接输入12V 电压。
左边五孔的,D+、D-,应该是5V输出。
对吧?
发表于 2021-10-1 19:33:45 | 显示全部楼层
确定这玩意是降压的?
TXRX是串口通讯的
发表于 2021-10-1 19:43:49 | 显示全部楼层
icl3221显然是关于RS232/串口的,旁边那个5脚,大概是LDO 3.3V
连个电感都没有,降什么压
 楼主| 发表于 2021-10-1 21:24:53 | 显示全部楼层
确实是降压的。我刚刚找到接法。输出测量确实是5V。没负载5V,带了负载电压4.8左右。
 楼主| 发表于 2021-10-1 21:25:26 | 显示全部楼层
连个电感都没有,降什么压
背面还有原件。没拍出来。。。。
 楼主| 发表于 2021-10-1 21:38:15 | 显示全部楼层
VG  接输入负极,VB  接输入正极。+5V是输出正极,VGND是输出负极。
12V输入,5V输出。
 楼主| 发表于 2021-10-1 21:39:16 | 显示全部楼层
有没有知道这个模块具体功能或参数的?研究研究。。。。
发表于 2021-10-2 13:02:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好大的电容
发表于 2021-10-2 14:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
USB转232?电源有可能是双向转换?
发表于 2021-10-2 14:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你试试输入5v另一端有没有12v(烧了我可不负责任)
 楼主| 发表于 2021-10-2 15:32:39 | 显示全部楼层
今天又研究了一下,输入电压升到15V也能稳定输出5V。+5V是输出正极,VGND是负极。D+输出3.3V,D-输出2.4V。这是带负载之后。没有负载,除了有+5V输出外,D+、D-的电压都小了很多,D-不到1V,是零点几V的。。。不知道那个RS232控制又什么作用,也许是控制电平转换??
GMT+8, 2025-5-13 00:04 , Processed in 0.717601 second(s), 11 queries , Redis On.
