查看: 12420|回复: 26
[家电] 电扇运行无力,换了电容还是依旧如此,哪里的毛病?
发表于 2021-10-2 12:21:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原机1.5uf的电容,实际只有0.7uf,
换了个旧的电容,万用表测量有1.3uf的容量,换上去依旧运行无力。
滚珠轴承,运行正常。
最高档耗电56w,感觉正常,但是运行无力。
最高档线圈530欧左右。
问题出在哪里呢?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 国庆快乐!
发表于 2021-10-2 12:32:28 | 显示全部楼层
黄油干了吧。加点黄油在滚珠轴承。是不是铝线电机?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-2 12:38:17 | 显示全部楼层
电容还是不够,两个旧的并联看看
发表于 2021-10-2 12:50:20 | 显示全部楼层
一个铙组。一个电容,一个油。
发表于 2021-10-2 13:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没准线圈匝间短路。轻微的。所以耗电量挺大,但是没力量。
明显这个功率偏大了。在没装扇叶的情况下,二三十瓦感觉比较正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-2 13:12:14 | 显示全部楼层
用手带动风叶,有点阻碍就是原因。
发表于 2021-10-2 13:17:35 | 显示全部楼层
轴没油了。不建议折腾,直接换电机最方便
发表于 2021-10-2 13:49:16 | 显示全部楼层
明显这个功率偏大了。在没装扇叶的情况下,二三 ...
严重同意,匝间轻微短路,发热量大,耗电,还有臭味道........
发表于 2021-10-2 14:11:06 | 显示全部楼层
感觉电阻比较大,不应该这么大。
发表于 2021-10-2 15:28:01 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2021-10-2 12:38
电容还是不够,两个旧的并联看看
启动电容。能启动后。电容不够还能影响风速么?
发表于 2021-10-2 15:28:13 | 显示全部楼层
把摇头那个拆下来试试:lol:
发表于 2021-10-2 15:42:16 | 显示全部楼层
电风扇这些电器用上了10年的,不能正常运转了就该换新的了。大部分机器外壳上有个三箭头带10这样的标志,意思是过了10年,塑料材质性能就不稳定了,降解过程中可能产生毒素。
发表于 2021-10-2 16:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇这东西无非就是个电机,没有修不好的,除非没配件~~这话是学修单车师傅的。
发表于 2021-10-2 16:34:37 | 显示全部楼层
电容参与运行的,容量不足影响转速
发表于 2021-10-2 17:09:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个新电容,换上去
发表于 2021-10-2 17:45:45 | 显示全部楼层
换电机吧,可能油干了,阻死了
发表于 2021-10-2 18:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
副绕组可能断了
发表于 2021-10-2 18:17:22 | 显示全部楼层
以前拆过一个美的,轴瓦旁边的储油棉被搅进轴瓦,导致轴承抱死,清理后没用多长时间还是扔了,估计轴瓦烧坏了。
发表于 2021-10-2 19:38:41 | 显示全部楼层
超过额定功率,应该是绕组内部短路漏电。现在很难找到修绕组,一般问清楚适用型号网购电机配件。
GMT+8, 2025-9-22 02:50 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
