查看: 2323|回复: 9
[电源] 拆修上海三禾电源(SANHE KWS02)
发表于 2021-10-3 22:18:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只上海三禾开关电源,看外表有些年头了,老万家买垃圾送的!10--30v、+12v、-12v、+5v多路输出,串灯插电开机三无!
侧面开了两排散热窗!还有该公司标签!
另一侧面同样开了两排散热窗!输入插头有不知名的胶,看着有点恶心!
直接开壳检修,内部比较工整,仔细查看没有发现明显的烧灼打火痕迹!保险丝完好!
背面也没有发现异常,只是有少许松香残留!
电源总开关特写!
输入大电容450v47uf,这个头看着就舒服!
开关三极管BU508A
一小块立板,有光耦、电容、三极管、431之类的,应该是稳压控制!
这几个大散热片看着就实在!
MBR1545高频整流管
LM317,调压用的!
一只7812
这一只实在看不清型号!
输出端子排特写!
可调电位器4K7
串灯开机+300v正常!
各路均无输出电压!
给大电容放电!
扫雷开始,开关管在路测量基本正常,初级盲扫几个元件发现开关三极管1脚相连的大个头电阻开路,阻值510K
焊下故障电阻再次测量果然是开路了!这颗电阻附近元件测量基本正常!
找了半天同阻值没有一样个头的,小功率的肯定不能代用,那就装这个巨无霸了!
焊好,注意绝缘!
再次串灯开机,指示灯亮起!
可调输出端空载最高31v
可调最低输出
+12v输出
-12v输出
+5v输出
装好壳与坏件电阻留念合影!
找了半天也没找到相同的电路图,最后找了个类似的,不完全一致,将就看看吧!本帖结束!
参与人数 6家元 +90 收起 理由
x067 + 10
吃蒜兔子 + 10 BU508A用到这绰绰有余
hongo + 10 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
家睦 + 30
发表于 2021-10-3 22:30:50 | 显示全部楼层
这不知是哪年的产品了,bu508A管子在以前好像电视机里面用的多一些!
 楼主| 发表于 2021-10-4 00:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实是很老的电源了,猜测可能是测量DVD用的
 楼主| 发表于 2021-10-4 09:02:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢总版和各位大佬的打赏
 楼主| 发表于 2021-10-4 15:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帖子沉底了自己顶一下
发表于 2021-10-4 15:38:24 | 显示全部楼层
外壳利用下换内脏D个大功率的可调电源
发表于 2021-10-4 16:58:02 | 显示全部楼层
那个插头上不是胶,是遇到泡沫塑料放被融化的痕迹,经常遇到。
 楼主| 发表于 2021-10-4 19:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
涨知识了,不过那玩意好难清理
发表于 2021-10-4 21:01:09 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2021-10-4 19:10
涨知识了,不过那玩意好难清理
硬塑料片或手指甲可以刮除,面积大处理起来比较吃力。
 楼主| 发表于 2021-10-4 21:34:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用酒精擦洗效果甚微,放弃清理了,哪天有空直接换一根带插头的线!
GMT+8, 2025-8-21 06:20 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
