查看: 3859|回复: 17
[钟表] 拆修显示缺划的定时宝B14M及为Q&Q MCS4-301手表改反显
发表于 2021-10-4 22:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、拆修显示缺划的定时宝B14M:
这是自动投喂器上配的定时器,可以设置到秒的,控制时间来启动电源让投喂器定时定量投喂。
用了半年多,现在十位的分显示不全,0和3傻傻分不清楚:
联系了卖家后,同意返修,但是得把定时器寄回去,那我不是没得用了?
于是跟售后商量一下能不能给我寄个配件过来,我可以付邮费,结果几天后就收到了快递!(没问我收费),拆开看是2片液晶显示屏。
左边是原来的,右边是寄过来的,看来确实不是同一批的,颜色都不一样:
拆机,更换显示屏:
显示正常了:
设定投喂时间1:
设定投喂时间2:
正常运行时:
next
参与人数 5家元 +150 收起 理由
吃蒜兔子 + 20 反显改的不错手表多钱买的
x067 + 20
家睦 + 80
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-10-4 22:16:44 | 显示全部楼层
二、Q&Q MCS4-301改反显
看着换下的定时宝的显示屏,考虑可以废物利用,把手头的Q&Q MCS4-301改个反显玩玩。
首先,把显示屏的上偏振片撕下,然后旋转90°就变成反显了,除非你的显示屏是正方形的,否则必须要用更大的偏振片来更改:
把MCS4-301的液晶屏拆下,可以看出比B14M的显示屏小很多,这样就可以利用B14的偏振片来改反显了:
这是拆下显示屏的MCS4-301,竟然有2个牛屎:
把MCS4-301的偏振片撕掉,贴上B14M的偏振片,贴前先旋转一圈看看,找个最黑的角度就对了:
然后就是裁剪合适的大小:
装回手表上,看看效果:
看不出来是吧?那来个对比:
最后来个彩蛋:发现在背景光下反显很漂亮!
祝各位国庆节快乐!
参与人数 2家元 +32 收起 理由
dz20062008 + 12
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-10-4 23:28:18 | 显示全部楼层
反显优势是什么啊,和正显比
发表于 2021-10-4 23:33:17 | 显示全部楼层
插座表头主控电感开关降压供电不错,比阻容稳定。楼主手表应该可以设计成双电池独立供电,万一数显或指针没电能凑合用一阵子。
 楼主| 发表于 2021-10-5 04:21:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-10-4 23:33
插座表头主控电感开关降压供电不错,比阻容稳定。楼主手表应该可以设计成双电池独立供电,万一数显或指针没 ...
无需凑合,ML2016+太阳能
 楼主| 发表于 2021-10-5 07:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-10-4 23:28
反显优势是什么啊,和正显比
不一样的风格,就像用毛笔在白纸上写黑色的字和用墨拓印出来的
 楼主| 发表于 2021-10-5 10:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光动能表只要不在黑暗的地方都能给电池充电,ML2016正常可以运行一年,如果经常能晒到太阳,使用10年是没有问题的。还有指针是跟随数字时钟一起的,不能单独运行的。
发表于 2021-10-5 14:43:01 | 显示全部楼层
:lol:楼主太会玩了
发表于 2021-10-5 17:03:55 | 显示全部楼层
有在背景光下正显的照片吗?
 楼主| 发表于 2021-10-5 18:02:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanxue1205 发表于 2021-10-5 14:43
楼主太会玩了
一般会玩吧
 楼主| 发表于 2021-10-6 18:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2021-10-5 17:03
有在背景光下正显的照片吗?
有的。
发表于 2021-10-6 18:58:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种屏幕导电橡胶,恨死了
论坛助手,iPhone
 楼主| 发表于 2021-10-6 21:17:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfpl619 发表于 2021-10-6 18:58
这种屏幕导电橡胶,恨死了
论坛助手,iPhone
导电橡胶的比斑马纸的好多了吧?
发表于 2021-10-6 22:36:27 | 显示全部楼层
我有个正泰的时空开关也是液晶屏缺半个字,在TAO宝上找不到液晶屏卖的
发表于 2021-10-6 23:58:08 | 显示全部楼层
手表背光改成红色更漂亮
参与人数 1家元 +24 收起 理由
baoshizhi + 24 花了高价买的,16元拍下,付了15元的运费,.
 楼主| 发表于 2021-10-7 22:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃蒜兔子 发表于 2021-10-6 23:58
手表背光改成红色更漂亮
不喜欢红色,太骚了,不符合我的气质。
发表于 2023-1-27 23:49:37 | 显示全部楼层
做个设置复杂
发表于 2023-2-13 09:07:20 | 显示全部楼层
终于记起密码,回来给宝石哥加把油
发表于 2025-2-20 10:34:38 | 显示全部楼层
我捡了一个,屏幕不显示,卸掉继电器上面那个绿色的不知道是电池还是电容,反正就好了,就是断电以后设置不记忆。感觉有个充电电路,不知道怎么接,那个绿色的也不知道能不能充电。
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
