查看: 1967|回复: 10
[其他] 请教一个关于车库门遥控器的问题
发表于 2021-10-6 14:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车库门遥控器有一个很奇怪的问题,用两个2016的纽扣电池,如果用从卖遥控器的店家处买的松下纽扣电池,一点问题都没有,从别的地方买的sony的纽扣电池就不能用(电压3.3V),按下按键遥控器的LED灯不会亮。今天测了一下用sony电池时按键引脚的电压正常,而且在用万用表测量电压的同时在按下按键,遥控器的LED灯就会亮。请问这是什么原因?
按键引脚电压正常
测量的同时按下按键,LED灯会亮
发表于 2021-10-6 15:16:44 | 显示全部楼层
接触不好吧,按着测量就接触到了。:lol::lol:
参与人数 1家元 +40 收起 理由
千钧一发 + 40 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-6 15:19:30 | 显示全部楼层
两款电池的电压分别是多大?
发表于 2021-10-6 15:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能电池差异,电池又没有内置芯片。。。还是接触问题,不行用鳄鱼夹试试
参与人数 1家元 +40 收起 理由
千钧一发 + 40 精彩回帖
发表于 2021-10-6 16:02:29 | 显示全部楼层
锁电池是不可能的,纽扣电池是绝不可能的。
发表于 2021-10-6 16:06:08 | 显示全部楼层
就是接触不良的事情,可以看看厚度是不是有区别。
发表于 2021-10-6 16:08:59 | 显示全部楼层
有电压,没有电流,可能电池有问题
 楼主| 发表于 2021-10-6 23:21:30 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2021-10-6 15:16
接触不好吧,按着测量就接触到了。
还真是这样,用力按一下就可以了
 楼主| 发表于 2021-10-6 23:22:04 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2021-10-6 15:50
不能电池差异,电池又没有内置芯片。。。还是接触问题,不行用鳄鱼夹试试 ...
真是接触不好
发表于 2021-10-7 10:25:22 | 显示全部楼层
两种电池电压一样吗???
GMT+8, 2025-5-6 11:37 , Processed in 0.951601 second(s), 16 queries , Redis On.
