查看: 14040|回复: 47
[慧荣] Intel L06B 256GB 8CE芯片缩CE贴SM3281主控U盘
发表于 2021-10-6 20:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看芯片
型号 :29F02T2AOCMG2/4
Intel L06B制程3D MLC  8CE 8DIE
芯片ID:89 A4 64 32 AA 01
现在要把它贴到普通的SM3281主控板上,而3281的板子最多只能支持4CE的芯片,要想能正常量产只能把芯片变成4ce的了。
下面是8CE转4CE的跳线图
要把8CE的芯片转成4CE总共需要飞7根线,
具体做法是用细铜丝切成小段直接在植好球的芯片上面连接,如图
芯片处理好后先在2258XT的测试架上简单开卡测试一下
此时芯片ID已经由原来的89 A4 64 32 AA 01变成89 C4 E5 32 AA 01
开卡通过,基本可以确定芯片是没有问题的
然后就直接贴到3281的U盘板子上了
量产工具正常识别到4CE 256GB
小改下参数添加支持
很顺利,量产一次通过
对于sm3281这个单通道主控来说读写速度还是非常不错的
再写满全盘试试
稳定的全盘写速度110MB/S 读取300MB/S
目前还未发现有什么问题
发表于 2021-10-6 21:02:42 | 显示全部楼层
做成U盘有点浪费颗粒了吧,10个做成2个1T和1个512的固态多好啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-6 21:21:53 | 显示全部楼层
缩CE还能保持全容量??????那么厉害的嘛???
发表于 2021-10-6 21:32:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有一种颗粒是原厂自带跳线,原厂就是4ce的,很少见,我也只有2个,当然干废一个,
发表于 2021-10-6 22:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是有屏蔽ce的各个短假图就更完美了:lol:
发表于 2021-10-6 22:28:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢叶老板分享!之前就想搞个8ce缩4ce上3281
发表于 2021-10-7 08:41:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道这方法是否适用于l06的04t
也就是 29f04txxxomg2那个,缩成4ce,合贴903那不就是1t写保护U盘么
发表于 2021-10-7 09:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2021-10-7 08:41
不知道这方法是否适用于l06的04t
903需要特殊的板子,903默认bccs电压是3.3v,L06B是1.8V!运气不好直接上颗粒就蹦了
 楼主| 发表于 2021-10-7 09:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道这方法是否适用于l06的04t
不可以。04t的l06b本身就需要跳线才能正常使用。
发表于 2021-10-7 10:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哎,本来重燃了1t写保护U盘的希望呵呵
发表于 2021-10-7 10:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持3d的板子不是有那个紫色的903
发表于 2021-10-7 10:24:26 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2021-10-7 10:06
支持3d的板子不是有那个紫色的903
3281单帖读300写120还要啥IS903?903纠错就43bit,上3D颗粒分分钟暴毙
发表于 2021-10-7 15:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这也就是玩玩罢了,02t上58xt开bokb模式用起来不比3281开l06b模式好吗,而且容量大一半,这个帖子是一个指引,跳线怎么搞
发表于 2021-10-7 15:52:11 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2021-10-7 15:39
这也就是玩玩罢了,02t上58xt开bokb模式用起来不比3281开l06b模式好吗,而且容量大一半,这个帖子是一个 ...
02t上58xt,全盘写入搞不好没有3281快
发表于 2021-10-8 08:06:14 | 显示全部楼层
缩了一半CE,为什么还有256G呢?
发表于 2021-10-8 08:07:28 | 显示全部楼层
按这个思路,是不是可以把NW718缩4CE上3267写保护板?
发表于 2021-10-8 12:41:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缩太麻烦,直接买1efl,贴3267,256g
发表于 2021-10-8 13:06:32 | 显示全部楼层
叶老板又来玩骚操作了
发表于 2021-10-8 19:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缩可以的话,倒是不难操作啊,加几根短细铜线而已,植锡的时候就可以搞上
发表于 2021-10-8 22:23:09 | 显示全部楼层
不可以,只有英特尔的才可以,而且718上3267好像不识别,无论是1.8V还是3.3V,
GMT+8, 2025-7-21 20:37 , Processed in 0.436801 second(s), 10 queries , Redis On.
