查看: 4862|回复: 14
[软件] XDF文件如何转换成pdf
发表于 2021-10-8 14:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载影印版红楼梦,庚辰本,只找到道客的,下载了是XDF,百度了半天,说是安装了pdf,打印输出就行。可是看我的电脑好像无此功能,有没有朋友有办法?
发表于 2021-10-8 15:14:25 | 显示全部楼层
要不发给我试试?nnbuchicao@qq.com
发表于 2021-10-8 15:24:23 | 显示全部楼层
doPDF 会安装成一个虚拟的打印机,所以安装完成后会出现在控制台里的打印机和传真中。 你只要将文件送至免费的 PDF 转换程序 - doPDF 打印,就可以将文件转换为 PDF 文件。 使用微软的 Word、WordPad、记事本或是任何软件打开文件,选择使用 doPDF 打印, 程序会询问你要将 PDF 文件存放在那个文件夹,转换完成后会使用预设的 PDF 阅读程序打开 PDF 文件。 底下的程序截图将告诉你,从微软的 Word 建立 PDF 文件 是多么简单的一件事(word 转 pdf)
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:57:19 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2021-10-8 15:14
要不发给我试试?
如能成功就太感谢了。79个文件我打包压缩了。其实内部大约有3章是假的,庚辰版确这个,用别的代替的。
已发
 楼主| 发表于 2021-10-8 16:00:41 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2021-10-8 15:24
doPDF 会安装成一个虚拟的打印机,所以安装完成后会出现在控制台里的打印机和传真中。 你只要将文件送至免 ...
就是说这个,但没有搞明白。关键是使用这些打不开 Word什么的打不开
发表于 2021-10-8 16:26:01 | 显示全部楼层
doPDF 会安装成一个虚拟的打印机,所以安装完成后会出现在控制台里的打印机和传真中。 你只要将文件送至免费的 PDF 转换程序 - doPDF 打印,就可以将文件转换为 PDF 文件。 使用微软的 xdf viewer  或者稻壳阅读器 或是任何可以打开+打印xdf的软件打开xdf文件,选择使用 doPDF 打印, 程序会询问你要将 PDF 文件存放在那个文件夹,转换完成后会使用预设的 PDF 阅读程序打开 PDF 文件。 底下的程序截图将告诉你,从微软的  xdf viewer 建立 PDF 文件 是多么简单的一件事(xdf转 pdf)
发表于 2021-10-8 16:36:49 | 显示全部楼层
只要能打印,都能转换
发表于 2021-10-8 16:59:38 | 显示全部楼层
1、用稻壳阅读器打开xdf文件
2、点击阅读器的打印
3、选择pdf打印机
4、转换pdf成功
发表于 2021-10-8 17:18:52 | 显示全部楼层
装个PDFfactory,直接打印到该打印机即可保存为PDF格式
 楼主| 发表于 2021-10-8 18:38:47 | 显示全部楼层
搞明白了,还是办公室电脑的毛病,回家用家里的就能解决
 楼主| 发表于 2021-10-8 19:59:08 | 显示全部楼层
要不发给我试试?
自己已经转好了,不再麻烦了,谢谢
发表于 2021-10-9 10:26:49 | 显示全部楼层
可以转PDF,给我一点时间。下周给你。
 楼主| 发表于 2021-10-9 10:53:12 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2021-10-9 10:26
可以转PDF,给我一点时间。下周给你。
我昨天回家转好了,谢谢,不用了。看来还是办公室的电脑不适合
发表于 2021-10-9 17:09:52 | 显示全部楼层
笑哭,我刚给你发过去。
发表于 2021-10-10 15:40:26 | 显示全部楼层
新版WPS试一下,可以输出PDF
GMT+8, 2025-7-26 13:56 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
