查看: 4754|回复: 44
6S 主动均衡板精度测试
发表于 2021-10-8 22:43:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
平均精度都在0.005内,超过了就不正常了。这版本的均衡板单板超过10S就很难成功了,所以我现在只弄到8S
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhu-su + 5 優秀文章
发表于 2021-10-8 23:22:35 | 显示全部楼层
均衡电流多少
 楼主| 发表于 2021-10-8 23:35:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2021-10-8 23:22
均衡电流多少
最大5A左右,平时是很难达到这电流的。压差越大电流也就越大
发表于 2021-10-9 05:10:34 | 显示全部楼层
什么电池才1.9V
 楼主| 发表于 2021-10-9 09:01:58 | 显示全部楼层
钛酸锂电池
发表于 2021-10-9 09:41:32 | 显示全部楼层
楼主贴片保险用多大的?指示灯只是供电指示还是均衡状态指示,开关是直接控制555电源段吗
 楼主| 发表于 2021-10-9 10:32:26 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2021-10-9 09:41
楼主贴片保险用多大的?指示灯只是供电指示还是均衡状态指示,开关是直接控制555电源段吗 ...
3A左右就可以了,这个是没有均衡指示灯的,也别妄想了。
发表于 2021-10-9 17:32:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-9 18:00:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liushinichi 发表于 2021-10-9 17:32
精度可以,和我四位半表比误差0.001v。
发表于 2021-10-10 21:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的什么芯片?
发表于 2021-10-14 20:00:58 | 显示全部楼层
8s的做了一片,和原来变压器均衡并联使用,这个电流不到500,变压器的都2.4A了,请问是什么原因?把供电端从第三串改到第四串能不能改善?
 楼主| 发表于 2021-10-15 09:21:09 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2021-10-14 20:00
8s的做了一片,和原来变压器均衡并联使用,这个电流不到500,变压器的都2.4A了,请问是什么原因?把供电端 ...
电流小应该和电容容量和电容内阻都有关系的
发表于 2021-10-15 16:09:58 | 显示全部楼层
刚刚测了下没用到的电容,发现容量从1200UF到1500UF都有:mad:
 楼主| 发表于 2021-10-15 16:14:30 | 显示全部楼层
应该你的电容内阻也不小,充电慢所以放电电流也就上不去了。
 楼主| 发表于 2021-10-15 19:43:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还要注意MOS管在4.5V的时候内阻最好不要超过10mΩ
发表于 2021-10-16 08:29:52 | 显示全部楼层
昨晚把电容从新匹配了下,均衡电流还是上不去,不知道是不是我用的mos管的问题,sm4364A 5.7毫欧,楼主有空能否发下你的均衡电流图
发表于 2021-10-16 10:31:54 | 显示全部楼层
在原电容上并联电容,电流并没有增加多少,也不知是不是我测试方法不对,我在1到3串接入12.4V电原,在1串位置接入3.8V电池,测得电流在600Ma左右。
发表于 2021-10-16 10:33:50 | 显示全部楼层
看了下sm4364的pdf这内阻也不大呀
 楼主| 发表于 2021-10-16 11:21:06 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2021-10-16 10:31
在原电容上并联电容,电流并没有增加多少,也不知是不是我测试方法不对,我在1到3串接入12.4V电原,在1串 ...
你先测试下只接12V电压 均衡板的个个输出电压是多少。
发表于 2021-10-17 09:01:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 01:58 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
