查看: 12951|回复: 30
[电脑] 坑到家的一天,损失2500,想让大家推荐一个矿机电源
发表于 2019-4-19 22:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天diy内阻仪,不想买想省点,折腾也有乐趣。结果今天晚上用电脑是发现电脑坏了,疑似电源故障,开机无反应。但主板电源灯亮,短接电脑电源,绿色和黑色线,电源风扇不转。后来拔开其他所有东西。只装CPU和CPU风扇。还是不行。后来发现,只插主板供电,开机风扇会转,如果把CPU供电也插上,那么什么反应都没有。我以为是电源短路,后来发现不是,后面测量主板CPU的供电插口,发现正负线,阻值为0。但是我观察主板和电源,都没有明显被烧毁的地方。没办法了,发回去售后了。主板是映泰的b360m,i5  8400,都寄去北京售后了,18年双11装的机。cpu应该也烧了,散片无售后。刚开始装的那电源是大水牛450w 后面是垃圾电源。全烧了,不知道是主板烧电源,还是电源烧主板,感觉前者可能大,虽然后者普遍
映泰,以前是堆料王,现在是半死不活,连旗舰店的客服都经常不在,电话里也没人,这块东西开始过来就有问题了,经常插上电,然后主板自动运行,但是开不了机,要把那个BIos断电重启才可以
想让大家推荐一下矿机电源(还是拿矿机吧,不想拿振华、台达、海韵),最好2018年的,长城巨龙,技嘉都行,没显卡,功耗80w最大。最好有靠谱的购买方式。
发表于 2019-4-19 22:29:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 22:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 22:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 22:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 22:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 23:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 23:21:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-20 00:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 03:57:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 08:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 08:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 08:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 08:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 15:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 16:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 17:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 17:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 17:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 18:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 01:55 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
