查看: 7138|回复: 21
[照明] 拆一个荣度充插两用三档触控调光LED台灯
发表于 2021-10-9 22:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
优惠购推荐的荣度充插两用三档触控调光LED台灯,外观看着还可以,小巧便携。用了12颗0.2W暖光2835贴片,三档触控调光;可插电使用,也可使用自带锂电池。拆开看了看,使用的ZX8002触控芯片,没找到相关资料;测试了一下,一档工作电流23mA,二档工作电流66mA,三档工作电流260mA,待机静态电流8.5uA左右,还算省电。触控芯片自带线芯充电功能,无电池状态插电指示灯(红色)微亮闪烁,点亮后,指示灯变常亮;电池充电时指示灯亮,充满灯灭;锂电池电压低于2.9V时,保护性充电,充电电流0.022A;电压大于2.9V时,充电电流0.262A;电压大于4V时,充电电流开始下降,充电截止电压4.17V左右。底座磨具支持18650、14500两种型号的锂电池;自带一节无容量标识的14500锂电池,重量17克,估计容量不超过500mAh。充电电流不大,电池容量大了,充电时间太长。换了节1500mAh左右的18650锂电池,加了保护板,锂电池改成接插件连接,长时间闲置不用时,断开电池连接,以免过放;另外,断开电池,可以直接插电使用。使用效果不错,整理了一下,发帖供坛友参考。
充插两用三档触控调光LED台灯,用了12颗0.2W暖光2835贴片,三档触控调光,可插电使用,也可使用自带锂电池。
使用MicroUSB充电接口,没有开关。
充电电流不大,电池容量大了,充电时间太长,换了节1500mAh左右的18650锂电池,加了保护板。锂电池改成接插件连接,长时间闲置不用时,断开电池连接,以免过放;另外,断开电池,可以直接插电使用。
连接好,测试无误后,组装起来。
相关链接:
拆一个插电款乐居宝LED小台灯改锂电池供电
补充内容 (2022-12-25 00:31):
18楼有ZX8002相关资料
参与人数 21家元 +400 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
锰子 + 10 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
girlstorm + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-10-9 23:08:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-9 23:27:42 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
开心的果 + 10 精彩回帖
10655188 + 20
发表于 2021-10-10 07:35:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-10-10 08:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-10 11:49:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-10 11:51:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-10-10 12:21:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-10-10 12:21:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-10-10 13:28:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-10 13:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 15:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-10-10 16:39:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-10-10 18:13:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:31:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 15:18:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-25 00:30:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-25 12:14:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2022-12-26 21:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
GMT+8, 2026-8-31 14:06 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
