查看: 1947|回复: 6
[家电] 古董-鸳鸯牌MF-410微风吊扇
发表于 2021-10-11 16:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆就没必要拆了,和现在卖的没什么区别
里面磁铁吸力应该挺强的,用手去转有非常明显的段落感,不像现在的那么滑,
通电试了一下,可能也正因为这个原因,导致有它非常容易“卡住”不动
然后就是说明书上画的图上有说有两根启动杆,可能是利用它的惯性吧,现在卖的小吊扇是没有这东西的
质量当然是相当好,外壳都是金属的很有份量
又没看到生产日期
发表于 2021-10-11 17:45:44 | 显示全部楼层
这里面应该是一个同步电机,扭矩不大,放在蚊帐里面都可以的
发表于 2021-10-11 17:58:34 | 显示全部楼层
上海还是6位数的号,以前的电器产品又流行了。
发表于 2021-10-11 19:22:35 | 显示全部楼层
楼主早期小吊扇需要配合杠杆启动。现在增加扭力弹簧和轴承,爪极有定向设计实现自启动。
 楼主| 发表于 2021-10-11 19:32:04 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-10-11 19:22
楼主早期小吊扇需要配合杠杆启动。现在增加扭力弹簧和轴承,爪极有定向设计实现自启动。 ...
这个也有扭力弹簧的,和现在的相比不同的地方就是挂钩那里与起动杆不是一个整体,那里是活动的,简单的说就是现在的吊扇挂钩就是在起动杆那个位置
发表于 2021-10-11 20:23:18 | 显示全部楼层
现在的东西,用两年不是噪音大,就是直接费了
还是以前的东西耐用
发表于 2024-4-22 21:43:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以卖吗,我出100元
GMT+8, 2025-5-8 02:47 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
