查看: 21937|回复: 230
[电脑] 航嘉磐石400 ATX电脑电源DIY(手绘电路图)
发表于 2021-10-13 10:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在修电器,缺的就是电路图。退休在家闲着无聊,也为混时间,何不把一些电器电路图给绘出来,给大家维修提供一点方便。
在家里找出一台航嘉牌的ATX电源,机体还较沉的,里面用料也足,输出整流都是用的双管,半桥也是用的13009大个的。电路较复杂,主板上多出两块副板,小的一块是辅助电源的反馈部分,大的一块上有两个LM339,暂且把它叫做控制板吧,先把主板,小板,控制板PCB描绘下来,标上零件,再把电路图画出来。因电路复杂,我把它分开来画的。控制板上两块339电路不一样,还恳请高手描述一下它的原理。为维修方便,我把整个电路的主要零件在路电压也测了一下。测试中发生了一个小插曲,在测辅助电源开关管集电极时,无意中手抖了一下,表笔碰到了基级,只听啪的一声巨响,机器停摆了。经检查,开关管炸掉了一条腿,还好没坏,D41开关管击穿,反馈三极管C3203击穿,一时找不到C3203,我用1815替代,装上试机开不了,这下蒙了。拆下三极管测量又是好的,经长时间考虑,是否把极性搞了,一般小三极管是BCE,而这个却是CBE,也请同行们换管时注意一下,厂家不同,极性排列也有所不同。
我是一个老年的无线电爱好者,读中学时就爱上了它,命运没有让我走上此路,但我始终没有放弃,现在家里电器坏了都是我自己修,省下许多开支,现在零件便宜,说句题外话,可能你们不信,我们初中那时买个高频三极管,不但贵还相当麻烦,需单位开证明,在到市公AN局备案,然后才能到五金商店买到它。最后,还弱弱的说几句,现在网上查资料,都需要M币,望同行们能否打赏点M币,给我上网查资料提供方便,谢谢!
楼下继续补充
参与人数 109家元 +5014 收起 理由
fujisit + 6
zyj232 + 50
冬春天的风 + 5
m_mmx + 5
唔见 + 10 熱心會員
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2021-10-13 10:39:05 | 显示全部楼层
参与人数 12家元 +271 收起 理由
tda20 + 20 辛苦老哥哥了
stdzlqz + 20
xy_1984 + 21 優秀文章
chenb602 + 50
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
回复 支持 13 反对 0
发表于 2021-10-13 11:55:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 12:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 12:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 13:38:23 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 15:16:41 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-10-13 15:32:53 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
8139 + 20 原創內容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 16:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 16:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 16:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 19:41:54 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 20:36:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 20:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 21:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 23:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-14 08:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-14 09:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-14 09:22:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-8 01:09 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
