查看: 4671|回复: 17
维修个D525四网口软路由,原来只坏了个电源。。
发表于 2021-10-13 18:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机后一段时间(有时半天,有时候一会儿)。。网口灯全灭。。
测试一下电源。。只有8V不到。。
记录接线
上负载仪。。发现电源问题。。拆开修理。。
把所有电容换掉。。效果一样。。
最后测试可调电阻102发现有问题。。。
随便找个630欧测试,11.8V
再串联个100欧。。11.6V
找个500欧的接上开机12.17V..
换了一大堆。。只坏了个可调电阻。。。用500欧电阻代替了。。
上负载仪测试12V 3A正常。。
装好开机测电压正常了。。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
qrut + 20
jf201006 + 20 原創內容
家睦 + 20
zhkrid + 20
发表于 2021-10-13 19:46:48 | 显示全部楼层
对你的负载仪很感兴趣,是自己做的吧?能给简单介绍一下思路吗,我也想做一个,非常感谢!:handshake:
发表于 2021-10-13 20:16:49 | 显示全部楼层
这样修还赚啥钱,直接100块换个新的不更好???
 楼主| 发表于 2021-10-13 21:47:53 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-13 19:46
对你的负载仪很感兴趣,是自己做的吧?能给简单介绍一下思路吗,我也想做一个,非常感谢! ...
https://www.mydigit.cn/thread-26485-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-10-13 23:48:05 | 显示全部楼层
100块不能买的,现在新的在500左右。电源不用100,30右右就行
发表于 2021-10-14 09:29:14 | 显示全部楼层
说的就是电源,你卖30是傻么???
发表于 2021-10-16 09:15:56 | 显示全部楼层
桌子上面比我的 还乱 :titter:
这个软路由貌似很费电噪音也不小吧   :lol:
发表于 2021-10-18 13:18:18 | 显示全部楼层
这个利害了,兄弟开关电源直接换一下,但是能检测出具体问题的应该不多了~~
发表于 2021-10-18 18:18:43 | 显示全部楼层
桌子上明基的键盘,保守估计至少10岁了:titter:
发表于 2021-10-20 02:49:23 | 显示全部楼层
ROS,十几年没玩了,功能强大
发表于 2021-10-25 14:36:39 | 显示全部楼层
一定是杂牌电源
发表于 2021-10-28 14:33:45 | 显示全部楼层
电容没鼓包,再测量一下电容量,正负百分之十以内,不需要换.
发表于 2021-11-7 07:32:21 | 显示全部楼层
桌面好收拾了,干活更得施展
发表于 2021-11-7 22:18:37 | 显示全部楼层
qiuoqiuo 发表于 2021-10-16 09:15
桌子上面比我的 还乱
这个软路由貌似很费电噪音也不小吧
这个cpu不耗电,ros性能很丰富,多到让人颤抖!就是上手有难度,能玩转linux玩这个最顺手
发表于 2021-12-20 16:14:55 | 显示全部楼层
这个是乐趣!
GMT+8, 2025-7-24 00:34 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
