查看: 1641|回复: 12
[存储] 金士顿DT1/4GB优盘求量产工具(已找到工具,往后翻)
发表于 2021-10-13 22:51:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了无数工具,最接近的一个量产成功,但是无法写入,提示写保护。
外观这样。
板子正反面这样。
主控。
flash芯片
晶振
Chip genius测试结果。
(现在必须短接闪存29 30脚才可以识别,但是闪存型号好像还不对(闪存上并没有印刷MT),是否还是量产工具的问题。)
 楼主| 发表于 2021-10-13 23:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忘了说了,原来是正常的。十年前量产为光驱+优盘。现在想还原回去。原来的量产工具找不到,重新找了一个看起来能用的,结果还原失败了。估计还是工具不对。
发表于 2021-10-13 23:46:43 | 显示全部楼层
工具应该是很好找的,这主控很流行
看下是不是AMD的问题
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=136981
 楼主| 发表于 2021-10-14 07:21:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2021-10-13 23:46
工具应该是很好找的,这主控很流行
看下是不是AMD的问题
不是的,我是intel平台。
09年的贴子都被你翻出来了。:lol:
发表于 2021-10-14 09:51:28 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2021-10-14 07:21
不是的,我是intel平台。
09年的贴子都被你翻出来了。
那帖子是我发的,当然能找:lol:
那你试下闪存型号后面不同后缀的
 楼主| 发表于 2021-10-14 10:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2021-10-14 09:51
那帖子是我发的,当然能找
那你试下闪存型号后面不同后缀的
现在关键是大量的量产工具都下载不下来了。那个U盘量产网现在也转型做游戏了。
发表于 2021-10-14 10:37:39 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2021-10-14 10:02
现在关键是大量的量产工具都下载不下来了。那个U盘量产网现在也转型做游戏了。 ...
不会吧,本坛老站很容易下啊,第五驱动也有
实在没有,谷歌上找毛子的网站多半也有
发表于 2021-10-14 14:34:32 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2021-10-13 23:32
忘了说了,原来是正常的。十年前量产为光驱+优盘。现在想还原回去。原来的量产工具找不到,重新找了一个看 ...
楼主老师好   找老版本的量产工具
发表于 2021-10-14 14:36:33 | 显示全部楼层
我的U盘在西西软件园下载的已量产成功:lol:
发表于 2021-10-14 15:31:39 | 显示全部楼层
以前留的,不确定哪个好使,LZ可以挨个试试
链接:https://pan.baidu.com/s/1wWqbawUL6fQTvBlxTP3oWw
提取码:6bs6
参与人数 1家元 +5 收起 理由
abbaqua2 + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-10-14 16:48:53 | 显示全部楼层
终于找到一个可用的工具。谢谢大家。。默认神经还收M币。只能更改为1M币了。
发表于 2021-10-14 20:12:37 | 显示全部楼层
楼上网盘里就有.没必要55m下这个.积分收的越来越多.......从15m一路涨到现在,下附件也流行通胀?
发表于 2021-10-24 19:18:11 | 显示全部楼层
u盘做工真不错
GMT+8, 2025-7-21 06:12 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
