查看: 2582|回复: 22
[音响] 两台悍狮洗车机,居然都是金属减速箱?!(关心/TANK)
发表于 2021-10-13 22:55:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大伙们都拆过了,就不深拆了,就发几张图:
另一台,同一天隔十几分钟下单的,从缝隙里能看到金属反光的颜色,就懒得拆开了。
手上有又不想拆的,也可以从缝隙这里看~
车已开走,2021.10.4凌晨下的单:
(两个号的农场红包不一样大,所以实付差2块)
最后问个问题,想减少火花,应在电机并联多大的电容?:doubt::doubt::doubt:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
 楼主| 发表于 2021-10-13 22:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实没打算拆的,是喷嘴拆不下来,不好收纳,才拆开看看结构。
结果发现正确的方法是:
【拆卸喷嘴时,要往里推一下,再逆时针旋转,最后往外拔出。】
一开始直接逆时针,转不动,直接拔也拔不出,尴尬
发表于 2021-10-14 00:21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我放了个224的cbb
 楼主| 发表于 2021-10-14 00:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-10-14 00:21
我放了个224的cbb
火花有变少吗?
发表于 2021-10-14 06:36:30 | 显示全部楼层
有连接或关键字吗?悍狮洗车机没找到
发表于 2021-10-14 07:24:18 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2021-10-14 06:36
有连接或关键字吗?悍狮洗车机没找到
没看到吗  车已开走,2021.10.4凌晨下的单:
发表于 2021-10-14 08:06:06 | 显示全部楼层
双11肯定还有车的,等两天就有了,至于金属不金属的其实没差别,材质强度差不多,受力的是柱塞泵本体和齿轮组。
发表于 2021-10-14 08:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十月七号农场黑号没红包,到手19块多,没有电量显示跟金属箱,跟他们刚开始拆的一样。
发表于 2021-10-14 08:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷版的也是塑料。但里面是行星齿轮减速,行星轮,太阳轮,行星架都是铁的。
发表于 2021-10-14 08:31:13 | 显示全部楼层
如果是不靠谱的锌合金感觉还不如工程塑料
发表于 2021-10-14 08:31:16 | 显示全部楼层
这个电池能不能洗好一辆车,何况还不知道用什么牌子电池
发表于 2021-10-14 08:50:04 | 显示全部楼层
塑料的外面喷层金属漆就以为真的是金属了???
螺丝看看是不是自攻的如果是自攻的肯定不是金属的
发表于 2021-10-14 08:58:44 | 显示全部楼层
高质量的塑料性能不一定比金属差
 楼主| 发表于 2021-10-14 15:17:28 | 显示全部楼层
螺丝看看是不是自攻的如果是自攻的肯定不是金属的 ...
不是自攻,是那种可以拧螺母的螺丝。
发表于 2021-10-14 17:59:52 | 显示全部楼层
塑料的路过,都是可以洗洗拖鞋或地板
发表于 2021-10-14 21:20:25 | 显示全部楼层
我的机器外面贴的2.5Mpa,,,没劲
发表于 2021-10-14 21:27:11 | 显示全部楼层
就你牛,我连续看了好多天都是39
发表于 2021-10-14 22:49:01 | 显示全部楼层
齿轮箱固然是一个方面,但更关键的应该是泵的质量吧?总感觉这东西连个好玩的玩具都算不上,拿它来洗车效率远不如水桶+拖把。一开始准备拍一个拆电机和电池玩,仔细看电池包还不是最常用的B型的,这样算下来拆件用就不合算了。不过看这外观形状,进水口那里挂个塑料瓶当玩具水枪还可以。:lol:
发表于 2021-10-14 23:17:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车还有吗  想买个 这个太小了 想买个能用大艺电池款的
发表于 2021-10-15 12:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么找车?
看到论坛后车都开走了
GMT+8, 2025-5-8 06:52 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
