偶得一个很简单的AM、FM双波段收音机,灵敏度挺高的。拆开看看。
外形是很传统的手动机械旋钮调台:
调台旋钮、波段开关、耳机插孔:
两节5号电池驱动:
外壳拆开:
频率指示就是一个简单的带齿的塑料条。喇叭好像是内磁的呢:
电路板是单面的,直插元件很少,只有几个电解电容和一个晶振。中波有磁棒线圈,调频有拉杆天线。两个电位器一个是音量一个是调台,电位器都是用空心铜铆钉固定在电路板上的,工艺比较靠谱。调台是用电位器而不是可变电容,所以基本上肯定是DSP架构的:
大部分元件都在铜箔面,很多贴片电阻电容,还有两个芯片,一个是很常用的8脚TDA2822功放,另一个大点的芯片显然是DSP:
网上查了一下这个丝印为4820a10cu的DSP芯片是美国Silicon Labs公司的Si4820,集成度很高,电路完全不用调试,大大简化了生产过程。这个芯片的实际收听效果还不错,调频灵敏度很高,中波接收也算清晰。
这是网上Si4820的功能框图,可以看出和传统的超外差收音机电路完全不同,射频进入芯片后通过一级低噪声高放进入混频产生宽带的中频,而中频信号直接通过ADC变成数字信号,然后用DSP对数字信号进行数字滤波和解调,最后通过DAC变成模拟声音信号输出:
这是Si4820的典型应用电路图,外围电路非常简单,什么本振、滤波元件都不需要,只需要一个做频率基准的晶振,用一个电位器来告诉DSP想要调到的频率,模仿传统手动调台收音机的操作方式,波段转换信号也是通过电阻分压产生的,电路完全数字化所以产品也不需要调试过程,焊接检验完成即可出厂,比传统收音机节省很多工时:
