查看: 4241|回复: 14
[电动] 为什么5号1.5V锂电池充电器输出电压是5V
发表于 2021-10-16 11:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-10-16 11:17:28 | 显示全部楼层
锂电池的电压一般为3.7v,通过降压电路转换成1.5v输出。充电器是按锂电池加充电电路设计的
 楼主| 发表于 2021-10-16 11:19:15 | 显示全部楼层
hellowou 发表于 2021-10-16 11:17
锂电池的电压一般为3.7v,通过降压电路转换成1.5v输出。充电器是按锂电池加充电电路设计的 ...
谢谢。。。。
发表于 2021-10-16 12:14:44 | 显示全部楼层
充电器没电池,空负载时,电压是高点。接上电池,电压就降下来了。
如果不放心,可以接万用表的电池档(这个档位相当于有个小电阻,当作负载,可以测量到充电器或者电池,在有负载时真正输出的电压值)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-10-16 12:34:25 | 显示全部楼层
那是电源  充电器在电池里面
发表于 2021-10-16 12:39:14 | 显示全部楼层
是因为锂电池电压为3.7V,整个电池输出1.5是降压得到的,一般的充电芯片输入是5V,而且5V电压也非常容易得到,比如电脑USB,手机充电器等。
发表于 2021-10-16 12:49:34 | 显示全部楼层
有一个USB口的,充电用的。
发表于 2021-10-16 13:27:11 | 显示全部楼层
USB接口不是5V是多少?
 楼主| 发表于 2021-10-16 15:38:51 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2021-10-16 13:27
USB接口不是5V是多少?
我说的是1.5V锂电池充电器。。。。。。。。
发表于 2021-10-18 09:36:27 | 显示全部楼层
那个就是标准的5V电源,电池内部有充放电管理电路
发表于 2023-1-2 01:05:52 | 显示全部楼层
是不是因为“电池内部有充放电管理电路”这个原因,所以这类电池卖得贵?一节要20+元。
发表于 2023-1-2 05:17:50 | 显示全部楼层
不看好这种电池,这种电池只适合于用一节5号电池的场合,价格贵,而且电量并不大,自放电也不小。主要强项就是电压1.5伏,有些用一节5号电池的设备在用镍氢充电电池的时候嫌电压低,不好用,此时该1.5伏的充电锂电池才派上用场,实际有更好的选项,那就是镍锌电池,电压1.6至1.7伏,完全可以用于一节5号电池的场合,而且价格便宜,电量大。退而求其次可以用5号碳性电池,便宜,有买1.5伏锂电池的钱,买碳性电池可以用很多年了。
发表于 2023-1-2 20:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买过几节,充电口在侧面。我发现插上充电线红灯闪烁时电池正负极两端电压等于充电器电压,也就是5v!拔掉充电线几秒钟电压降到1.5v,也就是说不可以在线充电,那电池两端就是5v电压而不是1.5v电压。自放电容量没测。
发表于 2024-1-15 14:01:04 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-1-2 05:17
不看好这种电池,这种电池只适合于用一节5号电池的场合,价格贵,而且电量并不大,自放电也不小。主要强项 ...
现在这种电池最便宜的能到7元一节,不过对比1元4节的干电池,还是太贵,除非那种耗电大的1.5v场合,比如游戏鼠标。如果能降到4元一节,就会开始大量普及了,频繁换电池的麻烦会覆盖成本。
发表于 2024-1-15 16:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电池用在收音机里,可能会有干扰吧?
GMT+8, 2025-5-8 19:09 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
