查看: 1221|回复: 1
[科技] 让DIY玩家发挥更自由,Tt启航者A1机箱体验
发表于 2021-10-16 14:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是组装入门级的办公主机,还是配置豪华的电竞设备,机箱都是在预算有限的前提下,最容易压缩成本的组件,因此现在很多百元级的机箱比较流行,但是即使是在同等价位下,机箱本身的质量也千差万别,而且不同机箱结构设计,对于日常使用也会有很大的影响。
在国产品牌里面,Thermaltake曜越是在RGB爱好者中很流行的硬件厂商,其旗下的很多百元级机箱也有着十分出色的设计和做工,比如设计时尚同时做工扎实的启航者系列就比较流行,最近就尝试了启航者A1这款机箱,以及一款同样主打RGB色彩的飓风散热器。
启航者A1的外观设计比较简约,完全没有同价位机箱的那种廉价感,它的前面板采用了一整块铝制拉丝面板,看起来比较漂亮,同时也有着细腻的手感,而为了符合不同场景的装机需求,启航者A1也提供了钛灰银和樱花粉两种颜色,而这款钛灰银配色看起来比较低调,作为办公机箱也很合适。
Tt机箱有很多比较有特色的设计,比如合页式的侧透面板,以及兼容200mm风扇等,启航者A1虽然是百元级的机箱,但是同样也采用了磁吸开合的侧透面板,同时在一些细节上面也进行了优化,比如面板的开口处采用异形设计,更容易开合,同时前面板上也由对应的凹槽,便于侧板吸附,而且这款侧透面板也可以拆卸替换,能够满足有进一步定制需求的玩家。
启航者A1的背板侧板设计比较简约,具有比较好的密封性,通过背部两个手拧螺丝固定。这款机箱整体的工艺细节比较到位,机箱整体颜色没有明显的断层。
这款机箱的前置I/O接口放在了顶部,包括了一对音频接口、两个USB 2.0接口和一个USB 3.0接口,以及开关和电源接口,相对来说比较充足。另外顶部还提供了必要的磁吸防尘网,便于日常的清洁维护。
机箱背板的设计也很简约,但是提供了很多必要的理线孔,而且走线的通道也比较丰富,对于装机作业有很大的方便。此外,这款机箱的理线高度为8mm,相对不算太高,不过对于常见的一些装机配置来说也足够使用了。同时机箱本身也采用了独立电源仓的设计,并且配备了1个兼容3.5英寸和2.5英寸硬盘位,以及2个快装式的2.5英寸硬盘位,快装式的硬盘位可以选择安装在背板上或者电源仓上方。
这款机箱尾部设计比较常规,提供了4个PCI扩展槽,以及一个120mm的风扇位,在细节上的做工比较令人满意,不过机箱的PCI挡板是一次性设计,可能会影响后期的升级。
最后启航者A1的底部也有一定垫高,便于电源的散热,同时也提供了一张可拆卸防尘网,可以减少使用中的灰尘侵入。另外机箱的脚垫面积比较大,可以确保使用中的稳固性。
启航者A1比较出色的一点是散热系统的灵活性很高,能够支持多种尺寸的风扇和水冷排。比如前置面板就支持双140mm风扇、三120mm风扇、240mm水冷以及双200mm风扇这四种规格,同时顶部也可以安装240mm冷排、双140mm风扇、双120mm风扇以及单200mm风扇这三种规格,因此很容易根据自己的需求和预算来选择散热系统,并且机箱上面也有充足的进出风孔来满足风量的需求。
在硬盘位上面,启航者A1的安装方式比较常规,不过3.5英寸硬盘位的安装不算方便,安装时需要稍稍费点力气。
这次用的是一块来自微星的MAG B550M MORTAR主板,没有选择WiFi版本,但是也能支持2.5G有线网络,平时工作娱乐都没问题。另外在日常使用中,在B550平台上也可以轻松对CPU以及内存进行超频,从而改善性能表现,同时充分发挥一些高频内存条的优势。
微星MORTAR迫击炮主板因为具备很有竞争力的性价比优势,这几年很受玩家欢迎,去年出的这款MAG B550M MORTAR,经过一年多的沉淀,现在有了AMD 5000G系列APU的支持,考虑到目前的市场环境,很适合那些预算有限的玩家选择。
这款主板带有4条内存插槽,每条插槽可以支持最高32GB的DDR4内存,最大总容量可以支持到128GB,而频率最高可以支持到4400 MHz。这次用的内存是国产的台电腾龙G40 3000MHz的内存,频率不算高,优点是采用了国产CXMT长鑫存储颗粒,稳定性不错,日常办公使用没有问题。
B550平台发布之初的一大优势就是支持PCI-E 4.0,这款MAG B550M MORTAR上面有1条PCI-E 4.0 ×16插槽,另外还有一个支持PCI-E 4.0的M.2接口,此外还有2条PCI-E 3.0 ×1插槽以及1条PCI-E 3.0 ×16插槽,需要注意的是,最下条PCI-E ×16插槽和第二条M.2插槽共享PCI-E通道,两者只能同时用一个。
其他扩展接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板上的前置接口包括1个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口、2个USB 3.2 Gen 1 Type A接口以及4个USB 2.0端口的2个USB 2.0针口,接口都在主板底部边缘位置,连接的时候很方便。
在后置接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板采用了预置挡板的设计,给装机省去了很多麻烦,另外在挡板附近可以看到,这款主板的VRM散热片个头不小。具体到接口上,我们可以找到1个PS/2接口、2个USB 2.0接口、1个DisplayPort和1个HDMI视频输出接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 1 Type A接口、2个USB 3.1 Gen 1接口、1个2.5G网线接口、一个光纤S/PDIF输出口以及5个3.5mm的音频接口。同样是非常齐全,但是USB接口不算多。
前面提到这款主板的VRM散热配备比较不错,并且它的VRM供电采用了并联8+2相的规格,比较起来这种供电能力算是同平台比较高的水准了,足够中高端的CPU正常稳定工作,当然了,比起同平台顶级的产品,MAG B550M MORTAR在供电这部分确实还有提升空间。
在安装主板的时候需要注意,因为飓风散热器是下压式结构,水平面积较大,所以最好预先装好,安装前还要注意是否会和内存条、M.2插槽等组件有冲突,因为飓风散热器是通过四根螺丝固定的,所以在安装时也要尽量小心,不要用力过猛。
综合来看,启航者A1在能够充分展示RGB灯效的同时,也因为本身的简约设计和配色,更能够融入到不同的使用环境当中,此外这款机箱的散热表现也比较理想,特别是前面板可以兼容140mm甚至200mm风扇的能力,可以让玩家在装机时更容易根据自己的需要平衡噪音、散热、灯效之间的关系,获得更加令人满意的日常使用体验。
发表于 2021-10-16 14:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计看着挺不错,一看到这手印。。。瞬间不想买了
GMT+8, 2025-7-26 07:08 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
