查看: 2729|回复: 14
[其他] 空气果Sport拆解
发表于 2021-10-16 15:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的空气果,到手是sport了
T5一把足矣
轻轻一拉就开了
液晶屏
小心取下排线
682835的电池,厚度6.8,宽度28毫米,长35毫米
2015年的,实测基本不行了,一会就没电,充不进去。
PM2.5模块,和FUN一样。
哪位大神能给看下如何在插电和用电池供电的时候常亮啊:dizzy:
补充高清图片
液晶屏是JLT(晶力泰)的JLT24100B-v1,,电压3.3V。U6丝印31=C2B,U3丝印WJ=T45。
参与人数 3家元 +56 收起 理由
cbh1a + 16
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-10-16 20:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连按四下也不顶用,一会还灭
发表于 2021-10-16 22:05:13 | 显示全部楼层
问问题之前应该把图拍清晰了再说尤其每个芯片丝印和走线细节,回答者没有实物只能通过走线和芯片型号资料分析,不能实测,难度是很大的,因为没有千里眼和透视眼,u6丝印拍清楚了帮你看看~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-16 23:37:16 | 显示全部楼层
GD32F103C8T6 也要7-8元吧?
发表于 2021-10-17 14:43:23 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-10-16 22:05
问问题之前应该把图拍清晰了再说尤其每个芯片丝印和走线细节,回答者没有实物只能通过走线和芯片型号资料分 ...
U6是5V升压芯片,跟fun版本应该是一样的
发表于 2021-10-17 14:44:52 | 显示全部楼层
量一下背光亮的时候,Q3栅极电压是多少
发表于 2021-10-17 14:47:28 | 显示全部楼层
u6应该是背光恒流驱动,这款用的彩屏,背光应该三颗led串联需要升压恒流驱动,输出最低9v出头~
发表于 2021-10-17 14:50:19 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-10-17 14:47
u6应该是背光恒流驱动,这款用的彩屏,背光应该三颗led串联需要升压恒流驱动,输出最低9v出头~ ...
边上有5V的测试点,不见得有9V
发表于 2021-10-17 14:54:17 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2021-10-17 14:50
边上有5V的测试点,不见得有9V
楼主的图拍的太模糊看不清走线,5v测试点不一定是那颗6脚的输出,这种背光一般都是专用升压驱动,内部都是串联
发表于 2021-10-17 15:00:48 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2021-10-17 14:44
量一下背光亮的时候,Q3栅极电压是多少
q3是颗三极管~
发表于 2021-10-17 15:00:55 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-10-17 14:54
楼主的图拍的太模糊看不清走线,5v测试点不一定是那颗6脚的输出,这种背光一般都是专用升压驱动,内部都 ...
我去嘉立创上看了2个开源的带tft彩屏的项目,背光都是3.3V驱动的~
发表于 2021-10-17 15:02:13 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-10-17 15:00
q3是颗三极管~
嗯,会不会是它控制背光的?
发表于 2021-10-17 15:10:42 | 显示全部楼层
这个需要看具体屏幕型号确定~
发表于 2021-10-17 15:12:35 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2021-10-17 15:02
嗯,会不会是它控制背光的?
不知道看不清走线,如果3v屏到有可能,如果升压屏就是那个6脚,手里没实物,如果有 5分钟就搞定~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-10-17 19:11:03 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-10-17 15:12
不知道看不清走线,如果3v屏到有可能,如果升压屏就是那个6脚,手里没实物,如果有 5分钟就搞定~ ...
已补充图片:handshake:
GMT+8, 2025-7-22 09:16 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
