查看: 12459|回复: 26
[其他] 小米typec头接触不良 求方法
发表于 2021-10-16 18:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是小米笔记本的电源 ,type-c接头,目前这个头子里面虚焊了  接触不良  求教怎么处理。
方法一  打开适配器 重新焊根线  但是这种是超声波焊接  开盖破坏外观
方法二 线中间绞断  找个线接上
方法三   type-c接头透明的塑料慢慢扯开   重新焊接   这个对我难度大  容易扯坏头子里面的电路
方法一二都是有个疑问    普通type c 里面都是四根线 (正负极2根 数据传输2根),但是看了这个适配器拆机图只有三根线  请教怎么处理?
发表于 2021-10-16 19:03:24 | 显示全部楼层
这种结构也没拉扯痕迹你咋知道虚焊了
发表于 2021-10-16 19:09:53 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2021-10-16 19:03
这种结构也没拉扯痕迹你咋知道虚焊了
就是,怎么知道的
 楼主| 发表于 2021-10-16 19:15:21 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-16 19:09
就是,怎么知道的
现在接触不良  用力顶住或者捏住透明部位   手机才能充电  放手就没电了
 楼主| 发表于 2021-10-16 19:16:17 | 显示全部楼层
这种结构也没拉扯痕迹你咋知道虚焊了
试出来的   憋住插头或者折弯一点点就可以充电  否则没电
发表于 2021-10-16 19:17:36 | 显示全部楼层
:lol:说不定笔记本那边出问题。。。
这个很可能是线断了,保修期内保修,保修期外要么买优质头,剪掉一小节重新焊。
要么原来的剥开用原来的优质头子。。。
一定要弄贵的优质的头子,笔记本电流大
发表于 2021-10-16 19:22:28 | 显示全部楼层
pd只需要cc 不需要d+ d-
发表于 2021-10-16 19:29:50 | 显示全部楼层
四,剪掉原头子,买新C接头换上
 楼主| 发表于 2021-10-16 19:34:30 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-10-16 19:29
四,剪掉原头子,买新C接头换上
好的   c头好几种   这种接三根线的头子是什么样的
 楼主| 发表于 2021-10-16 19:45:37 | 显示全部楼层
四,剪掉原头子,买新C接头换上
这种行吗
发表于 2021-10-16 21:32:02 | 显示全部楼层
这种头子,有链接吗?
发表于 2021-10-16 21:49:02 | 显示全部楼层
那我建议你直接用处理原装头,这种应该是那个位置的线在某处几乎断开了,透明部分如果是硬胶的话,用砂纸慢慢磨开就行了,后面那节白色的软胶套需要剪开,理清线序。
 楼主| 发表于 2021-10-16 22:01:48 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-10-16 21:32
这种头子,有链接吗?
搜typec  65w 就有了
 楼主| 发表于 2021-10-16 22:02:41 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2021-10-16 21:49
那我建议你直接用处理原装头,这种应该是那个位置的线在某处几乎断开了,透明部分如果是硬胶的话,用砂纸 ...
好的 谢谢
发表于 2021-10-18 16:08:58 | 显示全部楼层
胶割掉,原样焊接
发表于 2021-10-18 17:06:34 | 显示全部楼层
重新焊个C口公头就好了,三根线应该分别是VCC GND CC
发表于 2021-10-18 17:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好弄个辣鸡手机先试试,别把笔记本烧了
 楼主| 发表于 2021-10-18 17:13:03 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2021-10-18 17:06
修好弄个辣鸡手机先试试,别把笔记本烧了
手机试了  就是接触不良  奇怪这个充电头65w  为什么不支持小米10pro 65w快充?
发表于 2021-10-18 17:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老五家有这样的线 不过是两芯的
发表于 2021-10-18 17:25:23 | 显示全部楼层
某宝上有这种头子卖,自己买来焊上,再套上盖就行了
GMT+8, 2025-7-23 13:43 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Redis On.
