查看: 7497|回复: 16
[慧荣] 三星Bar plus/Fit plus等黑胶体U盘量产Check E-fuse Value Fail的解决办法
发表于 2021-10-17 21:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始以为是三星限制了不让量产,找了很多资料关于Check E-fuse Value Fail的,都是说E-fuse熔断了没办法再修改,其实并没那么复杂。
解决方法如下:打开量产工具目录\UFD_MP\Setting.set,在[FUNCTION]下查找或添加
  1. EnCheckEFuseForSS=1
复制代码
下次量产其它颗粒的记得改回来。测试版本是最新的创见合集。
如果卡在Pretest可以进debug清空全部,或者插usb2.0试试。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
笑着无奈 + 20
家睦 + 40
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2021-10-18 00:46:22 | 显示全部楼层
学习了,学习分享
发表于 2021-10-18 10:20:25 | 显示全部楼层
三星优盘用台系主控?
发表于 2022-1-15 20:31:42 | 显示全部楼层
手里也有这款BAR+U盘变成只读的,请问朋友用的是哪个软件写的,我用的软件都提示DBF里没有找到flashID.
发表于 2022-1-15 20:55:46 | 显示全部楼层
一直没有找到三星BAR+的量产工具,请问朋友是否可以提供一下呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2022-1-15 21:19:35 | 显示全部楼层
https://www.usbdev.ru/files/smi/transcendsmbyusbdev/
发表于 2022-1-15 21:32:02 | 显示全部楼层
请朋友帮忙看看我的三星64G BAR+是否可以添加至2571.V7版本中。
 楼主| 发表于 2022-1-17 17:09:29 | 显示全部楼层
三星v5的颗粒,创见的合集包确实没有。论坛有人分享过一个提取的固件,但是我没颗粒无法测试。
发表于 2022-1-20 14:28:24 | 显示全部楼层
望月空长叹 发表于 2022-1-17 17:09
三星v5的颗粒,创见的合集包确实没有。论坛有人分享过一个提取的固件,但是我没颗粒无法测试。 ...
方便提供一下吗?我来试一试。
发表于 2022-7-16 15:23:50 | 显示全部楼层
楼主上的图好像是2个软件版本,看闪存编号和主控跟我的是一模一样的。不知道用那个工具合适,我的是三星BAR+ 256全金属那个
发表于 2022-7-16 15:44:26 | 显示全部楼层
kyocc 发表于 2022-7-16 15:23
楼主上的图好像是2个软件版本,看闪存编号和主控跟我的是一模一样的。不知道用那个工具合适,我的是三星BAR ...
EnCheckEFuseForSS=1
复制代码
这个是直接粘贴在最后面还是任意位置?方便的话楼主上个图可好?感谢
 楼主| 发表于 2022-7-16 16:06:56 | 显示全部楼层
kyocc 发表于 2022-7-16 15:44
EnCheckEFuseForSS=1
复制代码
粘贴到[FUNCTION]下任意行。如果怕贴错位置,那就放在[FUNCTION]之下的第一行。
发表于 2022-12-3 22:32:26 | 显示全部楼层
楼主的是3DV4的ID吧?
发表于 2023-2-25 17:24:54 | 显示全部楼层
我想学习一下,遇到问题再来请教。
发表于 2023-2-25 18:20:56 | 显示全部楼层
感谢分享,正需要
发表于 2023-3-2 23:04:16 | 显示全部楼层
改了确实可以量产了
发表于 2023-3-3 16:01:20 | 显示全部楼层
清空全部还是会卡在pretest
发表于 2023-8-15 09:13:44 | 显示全部楼层
复制代码
改了不报E-Fuse错,报另一个Bad Block over setting(11)
GMT+8, 2025-9-1 08:12 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
