查看: 1422|回复: 1
[产品] 双十一换个更漂亮的电脑机箱,安钛克DF800星曜者上手
发表于 2021-10-17 21:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[很快又到双十一了,受市场行情影响,今年很多朋友应该都希望能入手一张高性能的显卡,不过对于多数朋友来说,在预算范围内应该也只能升级一下硬盘、散热之类的配件。前几天我也新换了一款安钛克DF800星曜者机箱,看起来非常好看。
[这款机箱的前面板设计很有特点,采用了一种几何造型的设计,并且还带有ARGB灯效,看起来很有科技感。另外这款机箱的用料也很扎实,用的是6mm厚的高强度钢材,加上机箱内部空间不小,所以装机以及后期升级硬件的时候都会非常顺手。
[随着显卡性能越来越强,体积越来越大,相应的对散热的要求也就越来愈高,为了改善显卡的散热环境,安钛克设计出了一种Flux双风道散热系统,简单来说就是在显卡下方,硬盘仓上面,给显卡提供一条专属的垂直散热风道,在星曜者DF800机箱也有这种设计,可以大大改善风扇的散热效果。
[对于喜欢RGB灯效的玩家,星曜者DF800机箱因为采用了侧透设计,可以清楚的展示机箱内部的灯效。而且这块侧透面板采用了4mm厚的钢化面板,通过背部的两根螺丝固定,日常使用比较稳固安全。
[在前面板的设计上,星曜者DF800加入了非常密集的进风口,充分发挥了前面板3风扇位的散热优势,实际使用中,这种设计在平时清理灰尘时也很方便,直接用布轻轻擦一下就可以了。另外这块机箱前面板的几何造型也很有新意,特别是居中灯条这块,还能映射出无穷的效果。
[在背板这一侧挡板上,同样有为Flux散热结构所做出的优化,安钛克在这一侧挡板的下方加入了一些进风口,同时内部也是有必要的防尘网,这样就进一步给显卡的散热提供了足够的进风空间。
[微星MORTAR迫击炮主板因为具备很有竞争力的性价比优势,这几年很受玩家欢迎,去年出的这款MAG B550M MORTAR,经过一年多的沉淀,现在有了AMD 5000G系列APU的支持,考虑到目前的市场环境,很适合那些预算有限的玩家选择。
[这款主板带有4条内存插槽,每条插槽可以支持最高32GB的DDR4内存,最大总容量可以支持到128GB,而频率最高可以支持到4400 MHz。这次用的内存是国产的台电腾龙G40 3000MHz的内存,频率不算高,优点是采用了国产CXMT长鑫存储颗粒,稳定性不错,日常办公使用没有问题。
[B550平台发布之初的一大优势就是支持PCI-E 4.0,这款MAG B550M MORTAR上面有1条PCI-E 4.0 ×16插槽,另外还有一个支持PCI-E 4.0的M.2接口,此外还有2条PCI-E 3.0 ×1插槽以及1条PCI-E 3.0 ×16插槽,需要注意的是,最下条PCI-E ×16插槽和第二条M.2插槽共享PCI-E通道,两者只能同时用一个。
[其他扩展接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板上的前置接口包括1个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口、2个USB 3.2 Gen 1 Type A接口以及4个USB 2.0端口的2个USB 2.0针口,支持的毕竟偶爱全面,而且接口都在主板底部边缘位置,连接的时候很方便。
[在后置接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板采用了预置挡板的设计,给装机省去了很多麻烦,另外在挡板附近可以看到,这款主板的VRM散热片个头不小。具体到接口上,我们可以找到1个PS/2接口、2个USB 2.0接口、1个DisplayPort和1个HDMI视频输出接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 1 Type A接口、2个USB 3.1 Gen 1接口、1个2.5G网线接口、一个光纤S/PDIF输出口以及5个3.5mm的音频接口。同样是非常齐全,但是USB接口不算多。
[前面提到这款主板的VRM散热配备比较不错,并且它的VRM供电采用了并联8+2相的规格,比较起来这种供电能力算是同平台比较高的水准了,足够中高端的CPU正常稳定工作,当然了,比起同平台顶级的产品,MAG B550M MORTAR在供电这部分确实还有提升空间。
[这次用的CPU是中端定位的锐龙5 3600,目前性价比不错,不过就日常使用来说,还是APU更加划算一些。配套的散热器选择了360水冷,这款MAG B550M MORTAR主板上面有5个风扇接口,可以轻松应对主机前后各路风扇,并且对理线也有很大帮助。
[还有电源也是特别耐用的硬件,所以我选择了一款性能较强的产品,就是这款安钛克HCG-850电源,这款电源的性能比较强,并且支持十年质保,其内部设计和做工都很不错,用料扎实可靠。而且因为它采用了全日系电容,所以高负载环境下也能提供十分出色的稳定性,确保稳定的输出,可以充分确保高性能CPU和显卡的电力供应。
[作为一款80PLUS GOLD全模组电源,安钛克HCG850的输出效率可以达到93%,在结构上,这款电源采用了主动式PFC、高效结构全桥式LLC谐振,还有同步整流以及DC to DC架构,在拥有高能效转化率特性的同时,噪音控制得也很不错,平时作为工作或是游戏主机的动力源都很合适。
[最近用过一段时间之后,我觉得总体来说,星曜者DF800是一款兼容性很不错的机箱,而且设计上也很有新意,很适合作为游戏或是设计类的主机载体。另外这款机箱因为支持安钛克的Flux的散热结构,所以有助于高性能显卡的稳定工作。如果对目前用的机箱不满意,想要换一款更漂亮的机箱,星曜者DF800确实是个值得考虑的选择。
发表于 2021-10-17 22:05:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 05:06 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
