查看: 2105|回复: 21
[电源] 求助,DC升降压板子换可调电阻。
发表于 2021-10-18 13:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位朋友,这个ltc3780的DC升降压板子调输出电压的电阻是这种小个的500K,如何能把它换成多圈可调100K的那种,方便引到面板上,谢谢。
淘宝上适合装旋钮的多圈可调电阻好像最大才100K。
发表于 2021-10-18 13:38:52 | 显示全部楼层
这板子有点贵吧,,,买同样的3296W长柄精密可调电阻加旋钮就可以了。
发表于 2021-10-18 13:48:17 | 显示全部楼层
可以换,直接拆下,用三根线引出就行
 楼主| 发表于 2021-10-18 13:53:40 | 显示全部楼层
这样的不方便引线出来后,固定在前面的面板上啊。
发表于 2021-10-18 13:59:00 | 显示全部楼层
很方便,你看我自己改的可调电源都是这种可调电阻。可调的引脚向下。背后一个铁片中间转洞。螺丝上紧铁片压住2个可调。可调电阻引脚向后用厚点的塑料片也行。
参与人数 2家元 +23 收起 理由
lisen9065 + 3 真不错,穷也要打赏下
兔包公 + 20 以資鼓勵
发表于 2021-10-18 14:34:51 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-10-18 13:59
很方便,你看我自己改的可调电源都是这种可调电阻。可调的引脚向下。背后一个铁片中间转洞。螺丝上紧铁片 ...
好办法!:praise:
 楼主| 发表于 2021-10-18 15:27:29 | 显示全部楼层
你这个办法挺聪明啊。晚点也弄一下。
那种大个头的怎么就没500K的呢?
发表于 2021-10-19 01:46:11 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2021-10-18 15:27
你这个办法挺聪明啊。晚点也弄一下。
那种大个头的怎么就没500K的呢?
WXD3-13-2W 多圈电位器是用电阻丝线绕的,100K已经用很细的电阻丝了,500K你想想要多细,工艺上可能难度高. 5 楼的装法真不错。
发表于 2021-10-19 02:38:27 | 显示全部楼层
这种东西,原来设计就是按照调好了值,固定用的。
发表于 2021-10-19 06:50:20 | 显示全部楼层
大师是个动手能力强的人,技术不错
发表于 2021-10-19 12:50:29 | 显示全部楼层
利害啊,好评支持啊,主要是这电阻太烦了,转起来至少2圈啊~~~
 楼主| 发表于 2021-10-19 13:03:10 | 显示全部楼层
调电流的转一圈那种就行,可是调电压还是多圈好,不然调着太不准了。
 楼主| 发表于 2021-10-19 13:03:57 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-10-19 01:46
WXD3-13-2W 多圈电位器是用电阻丝线绕的,100K已经用很细的电阻丝了,500K你想想要多细,工艺上可能难度 ...
是,我也打算按5楼那个装
发表于 2021-10-19 13:21:44 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2021-10-19 13:03
是,我也打算按5楼那个装
不过那种小多圈可调电阻,老是调高调低,寿命如何呢?它设计的是内部调整用,不是当普通电位器经常调高调低的。
发表于 2021-10-19 13:58:48 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-10-19 13:21
不过那种小多圈可调电阻,老是调高调低,寿命如何呢?它设计的是内部调整用,不是当普通电位器经常调高调 ...
还没用坏过。。。应该没问题。
发表于 2021-10-19 14:13:13 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-10-19 13:58
还没用坏过。。。应该没问题。
那就好,3296W 从头到底要20多圈,我不喜欢,WXD3-13-2W  10圈,我也嫌多,在想换成5圈的。哈哈。不过,你的固定办法真好。
发表于 2021-10-19 14:18:13 | 显示全部楼层
学习了,我的可调电源就是电位器没地放装,只装了一个调压电位器。
发表于 2021-10-20 14:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-20 16:46:54 | 显示全部楼层
找找芯片文档,看看能不能用小阻值替换
GMT+8, 2025-7-24 20:38 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
