楼主 |
发表于 2021-10-18 20:47:33
显示全部楼层
首先是改造后的电路和原电路
这是锂电池充电曲线
忽略掉前面太低电量时的涓流充电(预充电),那么只要在截止电压(单体4.2)之前恒流,在截止电压时恒压就好了
首先先讲讲升压ic的恒流原理吧
其实升压ic很蠢,它只会在反馈引脚电压低于内部低于基准时拼命+占空比来拉高电压,在高过基准时拼命降占空比来拉低电压.//注意这里的反馈引脚叫inn,有些其他ic的会叫fb(fb=feeback=反馈)什么的,都一样.
众所周知,目前的大部分常见负载它的电流和它两端的电压是正相关的,所以。。。只要让电流低于设定时降低fb(inn)引脚的电压("在反馈引脚(inn)电压低于内部低于基准时拼命+占空比来拉高电压"),再高于设定时时提高fb(inn)引脚的电压(在高过基准时拼命降占空比来拉低电压.),就可以恒流了。
and.众所周知,根据欧姆定律,U=IR,所以,直接在负极串联个检流电阻就好了,利用它的两端的电压就可以快乐地控制电流恒定了
但是有个问题,这个可是升压,它的输出电压可是有极限的,毕竟那100v耐压的电容还在输出端摆着呢。这可咋整?
比如不小心输出断开了,那岂不是起飞?
其实嘛,上面的电路图我漏了个东西
:titter:
一个稳压管 ,它的稳压值大概是88v,而芯片的反馈输入是0.2v
所以当输出电压大于88+0.2时,稳压管就会开始导通,逐渐拉高基准电压,所以。。。
就把电压卡死在88.2v左右,防止boom.所以最简单的折腾方法是换个合适的稳压管,不过这种方式精准度有点垃圾,而且合适的稳压管不好找
