查看: 11249|回复: 64
[家电] 用中间继电器解决关闭LED灯还微亮的简单方案
发表于 2021-10-20 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时碰到安装好的LED灯使用发现关闭LED灯还微亮,一般的考虑则是换LED灯重新安装。
但有的是LED吸顶灯购买费用较贵,不想重新购买的话,可以考虑这个方案。
买一个AC220V的小型中间继电器型号HH52P,大约2-3元钱。
再按如下电路安装即可解决关闭LED灯还微亮的问题。
大家有没有更好的方案,不妨在这里讨论一下。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
kaixi_ants + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2021-10-20 10:37:47 | 显示全部楼层
经常看到 电路没问题,断开 后 led灯 仍微亮。是什么原因呢?
发表于 2021-10-20 10:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是零火线接反了,把开关接到火线上就可以解决。
发表于 2021-10-20 10:40:57 | 显示全部楼层
这个方案虽然安装麻烦些但是简单可靠,曾经遇到开关面板带指示灯去除了就能解决。
 楼主| 发表于 2021-10-20 10:45:01 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2021-10-20 10:40
这个方案虽然安装麻烦些但是简单可靠,曾经遇到开关面板带指示灯去除了就能解决。 ...
对啊,我也是觉得这样解决比较简单易行。
发表于 2021-10-20 10:46:06 | 显示全部楼层
这里已经有前辈这么作了
 楼主| 发表于 2021-10-20 10:46:18 | 显示全部楼层
我觉得有可能是感应电窜进来造成。
 楼主| 发表于 2021-10-20 10:47:42 | 显示全部楼层
有时反接也还是一样。
 楼主| 发表于 2021-10-20 10:50:07 | 显示全部楼层
liushinichi 发表于 2021-10-20 10:46
这里已经有前辈这么作了
其实也不失为一种偷懒的解决办法。
 楼主| 发表于 2021-10-20 10:58:21 | 显示全部楼层
花点小钱,却省去查找故障原因的时间。特别适合手头备有中间继电器的爱好者。
发表于 2021-10-20 11:03:14 | 显示全部楼层
一般都是零火接反了,我没试过关掉还亮的情况,但是楼下卖灯具的都是并联一个电容,具体需要多大的我还真没问过。:shocked:
 楼主| 发表于 2021-10-20 11:04:38 | 显示全部楼层
landon 发表于 2021-10-20 11:03
一般都是零火接反了,我没试过关掉还亮的情况,但是楼下卖灯具的都是并联一个电容,具体需要多大的我还真没 ...
这也是一个解决办法。:praise:
发表于 2021-10-20 11:11:01 | 显示全部楼层
一种是零火线接反,这个比较简单,可以条换线序解决。
另外一种是可控硅控制的通断,遥控插座啥的,这种可控硅轻微漏电,通过中间继电器就不一定能解决了。
 楼主| 发表于 2021-10-20 11:13:30 | 显示全部楼层
另外一种是可控硅控制的通断,遥控插座啥的,这种可 ...
涨见识了。:praise:
发表于 2021-10-20 12:07:58 | 显示全部楼层
一、零火线接反:将零火线调正。
二、接线太长造成感应电窜进来:缩短接线。
三、有的LED灯板用磁铁柱与灯底座吸合连接造成感应电,将磁铁柱用自喷漆喷一遍再与灯底座吸合连接 。
不找出原因接上一个继电器,到一定时候继电器发出嗡嗡声闹心不。
自己接的几个LED灯均将磁铁柱用自喷漆喷一遍后再与灯底座吸合连接的,磁铁柱没用自喷漆喷之前均有关灯微亮现象。
另外LED灯接好后将LED灯板逐渐离开或接近灯座灯底看看是否有关灯后的微亮现象,如有应该是感应电造成的。
发表于 2021-10-20 12:43:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微亮不是更好吗?指示有电不要触摸。
 楼主| 发表于 2021-10-20 12:45:19 | 显示全部楼层
digit9966 发表于 2021-10-20 12:07
一、零火线接反:将零火线调正。
三、有的LED灯板用磁铁柱与灯 ...
谢谢。:handshake:
 楼主| 发表于 2021-10-20 12:47:10 | 显示全部楼层
kaixi_ants 发表于 2021-10-20 12:43
微亮不是更好吗?指示有电不要触摸。
晚上微亮感觉像鬼火一样,强迫症受不了。
发表于 2021-10-20 12:47:19 | 显示全部楼层
其实吧,对于调换零火线依然不解决微亮问题的led灯,,,很简单,把灯壳与墙面安装螺丝绝缘起来就好了,,,我用开关电源带纯正弦波逆变器,LED微亮,就是这样解决的
GMT+8, 2025-5-16 08:37 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
