在夕夕处28大洋入手一个测灯插座,想改装一下,请教各位大佬。话不多说,到手直接开拆
带线夹,E14/E27和插座口,基本日常需求都可以满足了
来一个特写
开拆看看里面有什么
线有点细,估计0.5平方的,考虑到测灯应该是没有问题,如果后期改用测大功率,需要改线径,但如果短时间测通断不改也没有关系。
双断双开开关,这个必须好评,业界良心,一般插座没有一个用这种双断双开的开关的。
10A自恢复保险,这个没有什么用,因为这个断开的时候太长了,应该他还没断开家里的空开早就断开了。只能当个摆设吧。10A 2200W 估计也够用了,一般不会跳。
整体内部接线
这个必须差评,照道理设计的时候应该二个螺丝装到螺丝孔中,然后拧紧这个铜片,但实际应该装配孔的位置不对,就只能用另一个螺丝这样夹紧铜片了。用手按了一下,不用到,应该也可以应付一阵了,先不动他了。
好了拆完了,提问时间到了,因为以前接到过几次短路的东西,跳了几次闸,现在想改装一下,如图所示,图中的红线接到如下位置,另一边有二条线焊开后加热缩管后,这个接座加个100W白炽灯。是不是可行,求高手指点。
