查看: 1926|回复: 6
[家电] 这个八脚芯片是什么型号?
发表于 2021-10-21 11:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一暖风机电源部分炸了,在更换了电源管理芯片后供电恢复正常,但在按下电源键后能短暂输出后即又关闭,手绘部分电路图,测量5V供电稳定,怀疑是8脚芯片问题,但上面没有任何型号,哪位师傅帮忙分析下这是个什么型号的芯片?
发表于 2021-10-21 11:39:27 | 显示全部楼层
既然是芯片控制的,那么芯片控制的必然是继电器或可控硅。
芯片的供电应该是阻容降压,测试一下降压后的电压是多少,能不能带动继电器,不行就代换降压电容。
发表于 2021-10-21 11:45:09 | 显示全部楼层
可能是双电压比较器LM393
发表于 2021-10-21 11:50:32 | 显示全部楼层
可能是4056
 楼主| 发表于 2021-10-21 16:36:24 | 显示全部楼层
芯片的供电应该是阻容降压,测试一下降压后的电 ...
不是阻容降压供电,是7805三端稳压供电
发表于 2021-10-21 21:18:24 | 显示全部楼层
7805的初级供电呢?
GMT+8, 2025-7-26 13:31 , Processed in 0.577201 second(s), 10 queries , Redis On.
