查看: 1672|回复: 5
[影音] 换电感换电感
发表于 2021-10-21 14:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆节期间,做了一个微型功放,用在电脑上,用了这么些许时间效果很不错
具体可见这里:https://www.mydigit.cn/thread-278439-1-1.html
但是其中也是先天不足:输出电感选材错误,损耗严重。平时因为损耗工作温度就在70℃上下,如果大音量工作温度可以达到近100度了。
当时是因为没有合适的材料,用低频工作的黄白磁环绕制的电感
黄白磁环是铁粉制成的,材料标号26,属于最常见最廉价的型号
虽然电感量一样,但是高频下损耗严重,根本不能用
抽时间去买了两个浅绿蓝磁环,这种磁环也是铁粉芯的
材料标号52,和26在导磁率上相近,但是损耗较26材要低一些
其实用2材、6材这些高频材料环更好,但是这些材料导磁率低
如果得到相同的电感,线圈要绕很多匝,铜损增加更多
因此,折中一下就用52材吧,这也是非常好找的一个型号
换上之后开机看看,工作正常,温度降了很多
听会音乐,虽然仍有些许发热,但是1温度也只有不到40℃,算是满意了
至于说磁环不好对音质有没有影响?
理论上讲应该是有的,毕竟功放输出的能量应该是用来推动扬声器做功的
但是在磁环上白白损耗掉了,而且越是频率高损失肯定越多。
但是在实际上,耳朵太木,没听出来什么区别。
参与人数 7家元 +120 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
锰子 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
x067 + 10
kaixi_ants + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2021-10-21 14:21:02 | 显示全部楼层
设备先进,技术力量雄厚:praise:
发表于 2021-10-21 14:22:02 | 显示全部楼层
蓝色环购买地址麻烦大哥站短我下  :handshake:
发表于 2021-10-21 16:12:55 | 显示全部楼层
这个温差这么大
 楼主| 发表于 2021-10-21 20:49:06 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2021-10-21 14:22
蓝色环购买地址麻烦大哥站短我下
X宝上面找君灿磁环就行
发表于 2021-10-21 22:44:36 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2021-10-21 20:49
X宝上面找君灿磁环就行
好的 :handshake:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-11 19:34 , Processed in 0.390001 second(s), 15 queries , Redis On.
