查看: 5422|回复: 22
[其他] 尝试拆修雅迪锐志电摩托仪表盘缺笔划未果
发表于 2021-10-21 18:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅迪锐志电动车,购于2019年。前2个月才换过一次电瓶,觉得还能在战两年。尝试把仪表缺字也折腾一下。马云家看过,液晶总成含邮110大洋,差不多半个电瓶换新的钱了。
仪表盘故障表现,字体缺笔画,不缺灯且按键有档位变化,就是显示不全。
卸下头部灯,螺丝5枚,卡扣若干
取下插头
液晶pcb,单片机zen3313+74hc164d
手头有74hc164d,换上。故障依旧
故障会是哪儿呢?
液晶屏与主板是焊接式链接,应该不存在虚焊情况。外围电路检查了一遍,没有电阻,三极管之类的损毁。液晶有显示有变化,单片机硬件应该没坏。程序应该也没错误。难道就单纯这个液晶屏挂了?
参与人数 3家元 +36 收起 理由
jf201006 + 10 認真發帖
hongo + 6 以資鼓勵
家睦 + 20
发表于 2021-10-21 19:10:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给另外一个芯片补焊试试,看电路板走线,74hc164d这个芯片,只负责部分液晶显示,大部分走线,都还是从那个单片机里出来的,楼主可以试试不装74hc164d,看看会发生什么?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8
 楼主| 发表于 2021-10-21 20:03:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-10-21 19:10
给另外一个芯片补焊试试,看电路板走线,74hc164d这个芯片,只负责部分液晶显示,大部分走线,都还是从那个 ...
已经补焊过,然后万用表测了通导。问题依旧咧
发表于 2021-10-21 20:14:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有两个不靠谱的方法,我觉得可以试一试,给电路板丝印J1那里,通电的时候,短接一下试试?
还有一个方法,就是拿打火机的电打火电两下液晶屏连芯片那里的引脚,多换几个试试,可能给电好了,也可能给搞得彻底不显示,反正都已经坏了,我觉得可以试一试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-10-21 20:14:59 | 显示全部楼层
屏幕物理损坏,是查不到故障的
 楼主| 发表于 2021-10-21 20:43:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2021-10-21 20:14
屏幕物理损坏,是查不到故障的
感谢热心回复,等有钱了再考虑整个换吧
 楼主| 发表于 2021-10-21 20:44:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有一个方法 ...
现在还能将就用至少电量显示是没啥问题的
发表于 2021-10-21 20:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bluekelan 发表于 2021-10-21 20:44
现在还能将就用至少电量显示是没啥问题的
下面液晶屏那里焊点也看过了吗?怀疑是骑车的时候颠簸,PCB起皮,断开了
 楼主| 发表于 2021-10-21 20:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-10-21 20:48
下面液晶屏那里焊点也看过了吗?怀疑是骑车的时候颠簸,PCB起皮,断开了 ...
下面是直接连接到液晶屏,类似卡扣式那种
发表于 2021-10-21 20:55:01 | 显示全部楼层
看看液晶屏与连接排线的地方有没有接触不良。
发表于 2021-10-21 20:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bluekelan 发表于 2021-10-21 20:54
下面是直接连接到液晶屏,类似卡扣式那种
你理解错了吧,我怀疑是这里焊的地方,有问题,但是照片上看不出来
发表于 2021-10-21 21:04:56 | 显示全部楼层
和液晶屏连接的地方,用卡子夹着然后用透明的胶粘着,看看那个地方。
 楼主| 发表于 2021-10-21 21:09:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下来看过,这个位置很牢固。不死心用烙铁烫了一下,每个点4秒左右,问题依旧
 楼主| 发表于 2021-10-21 21:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接补焊过,然后还测了导通
发表于 2021-10-21 21:27:04 | 显示全部楼层
我的屏幕直接砸了。不要指示 全凭感觉。
发表于 2021-10-21 23:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开机启动复位有没有全显示
 楼主| 发表于 2021-10-22 00:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suncity 发表于 2021-10-21 23:37
开机启动复位有没有全显示
没有呢,我觉得就是屏幕物理损坏吧
发表于 2021-10-22 09:06:06 | 显示全部楼层
量以下PCB的螺丝孔距,找个通用液晶仪表换上就行了,20多就搞定
发表于 2021-10-22 10:54:42 | 显示全部楼层
屏幕物理损坏,是查不到故障的
既然“”查不到故障“”,你怎么知道是“”物理损坏“”?:lol:
发表于 2021-10-22 11:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bluekelan 发表于 2021-10-22 00:13
没有呢,我觉得就是屏幕物理损坏吧
液晶显示屏工艺不过关导致,应该是制作过程中进灰尘了。我的定时宝就是这样显示缺划,联系卖家给我发了2块显示屏,更换后就恢复正常了。
GMT+8, 2025-5-8 06:26 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Redis On.
