查看: 6019|回复: 17
[SMI] 2246EN + 29f64g08ccne1 ,无法正常识别!!
发表于 2019-4-20 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2246EN + 29f64g08ccne1 ,无法正常识别!,短接ROM也无法识别,拆下闪存主控板正常,该型号闪存是SF2281主控板上拆下来的,测试架测试无任何问题,Intel SLC JS29F64G08CCNE1 8GB TSOP-48 25nm, 2die, 2ce, Sync. -40℃~+85℃!求方案
 楼主| 发表于 2019-4-20 20:10:47 | 显示全部楼层
有谁知道的回复一下,谢谢
发表于 2019-4-20 20:23:40 | 显示全部楼层
我觉得CCNE上2281就是最优方案了
发表于 2019-4-20 20:27:16 | 显示全部楼层
会不会没焊好?先贴1-2片试试
 楼主| 发表于 2019-4-20 20:32:28 | 显示全部楼层
贴几片都一样:cry:
发表于 2019-4-20 22:41:05 | 显示全部楼层
大概要拆电阻的,发板子图上来看看
 楼主| 发表于 2019-4-20 22:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2019-4-20 22:41
大概要拆电阻的,发板子图上来看看
已发图,板子是顺网的
发表于 2019-4-20 22:52:01 | 显示全部楼层
虚无 发表于 2019-4-20 22:44
已发图,板子是顺网的
没搞错的话这些1脚的电阻都要拆了,还有27,28,45 46脚
 楼主| 发表于 2019-4-20 22:59:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,明天试试
发表于 2019-4-21 13:05:29 | 显示全部楼层
上东芝的F不用拆吧?
发表于 2019-4-21 14:50:32 | 显示全部楼层
lyp52013 发表于 2019-4-21 13:05
上东芝的F不用拆吧?
我这个板子只上过东芝的,不用拆
发表于 2019-4-21 14:52:06 | 显示全部楼层
看下其他焊盘是否有连锡的情况。
发表于 2019-4-21 15:05:30 | 显示全部楼层
上东芝的F不用拆吧?
不用,原版这个板子就是贴的东芝。现在他贴intel的就要拿掉2那些供电脚的电阻
发表于 2019-4-21 16:20:31 | 显示全部楼层
SM2244LT倒是支持 JS29F64G08CCNE1
发表于 2019-4-21 16:26:14 | 显示全部楼层
JS29F64G08CCNE1 8GB的SLC闪存颗粒做固态有什么用,要么就两种可能
1.软件不支持该型号 2.SM2246EN就根本就不支持这个型号的闪存颗粒
发表于 2019-4-22 11:01:06 | 显示全部楼层
除了以上电阻还要拆掉R23土狗电阻。。。。。真不建议这颗粒上2246.。。白瞎了好颗粒了,最好的归宿就是2281.。。。。。如果不介意跑得快死的快,想体验爽一把就死的话不妨试试JMF667/670
发表于 2019-5-19 18:33:08 | 显示全部楼层
mark一下,准备开卡。
发表于 2022-3-6 09:52:26 | 显示全部楼层
可以完美上SM3267主控的U盘板子,双贴速度不错,读写都是140M左右。
GMT+8, 2025-5-11 02:42 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
