查看: 4780|回复: 23
[工仪] 组装便携T12焊台
发表于 2021-10-23 22:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从白嫖了论坛的t12烙铁芯后,就想整一个t12焊台,我怀疑让我白嫖的老板不怀好意(狗头)。
先来一张成品图片
控制板,收到货是紫色的板子很漂亮。
焊台外壳由一个led驱动的外壳拆下来的
把里面清空,定个位,用手钻打孔,钳子减掉多余的部分。
对准孔位,我的有点打歪了(手工开孔,大佬勿喷),简单再磨一磨。
侧面
后面
表面有点刮花了,开孔也不整齐,拿特氟龙胶带表面贴一层。
全部贴好后再进行航空插头的焊接(注意先把固定螺丝套进去再焊接)。
背面用的是一款洞洞板,本来准备用亚克力板,结果不知道放到哪里去了,背面的紫色pcb还是很好看的。
用的一根5525的DC母头,用扎带固定在pcb的凹槽上。
也可以像这样把DC头焊在洞洞板上
手柄和航空插头接线
接线根据卖家给的定义,pcb上也有丝印仔细一点(焊接完成后注意检查有没有短路)。
震动开关
焊完才发现手柄外壳没套进去,只好剪开扎带重新焊(苦逼)还好老板送了三根扎带,正好用完。
全部焊完,检查检查有没有短路。
上电开机,成功点亮。
最后用胶水固定一下背面的洞洞板
再用胶布四周缠一圈堵掉左右的孔。
完成,用的19v电脑电源,化锡很快。
最后的最后欣赏几张成品图
休眠
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 40
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-10-23 23:32:05 | 显示全部楼层
:lol:这才是便携
 楼主| 发表于 2021-10-23 23:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ifix168 发表于 2021-10-23 23:32
这才是便携
确实,想要٩(๑^o^๑)۶
发表于 2021-10-23 23:41:10 | 显示全部楼层
烙铁头在哪里嫖的?
 楼主| 发表于 2021-10-23 23:43:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2021-10-23 23:41
烙铁头在哪里嫖的?
前几天数码交易区有活动
发表于 2021-10-24 00:10:03 | 显示全部楼层
我也是这套件,板子可以锯成三段的,上面有焊盘,用线连接起来就行了,航插就可以往里面挪一下,不需要三个洞一起对位开孔,可以任意位置摆放航插和调温旋钮位置:lol:
发表于 2021-10-24 00:21:09 | 显示全部楼层
电子烟调压盒子,18650,30w头可以烧红。
 楼主| 发表于 2021-10-24 00:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-10-24 00:10
我也是这套件,板子可以锯成三段的,上面有焊盘,用线连接起来就行了,航插就可以往里面挪一下,不需要三个 ...
主要想着用两边的螺丝,固定中间的数码管,所以就对齐掏孔ԅ(¯ㅂ¯ԅ)
发表于 2021-10-24 01:00:38 | 显示全部楼层
电脑电源那去找19V?
发表于 2021-10-24 01:20:30 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-10-24 01:00
电脑电源那去找19V?
笔记本电源吧
发表于 2021-10-24 01:49:04 | 显示全部楼层
电脑电源那去找19V?
笔记本电脑电源适配器,19伏或20伏。。。。。。
发表于 2021-10-24 07:07:13 | 显示全部楼层
胶代粘了不如原来的好看
 楼主| 发表于 2021-10-24 07:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-10-24 07:07
胶代粘了不如原来的好看
主要是打孔打的狗啃一样(*^◯^*)
发表于 2021-10-24 07:52:53 | 显示全部楼层
我也想整一个,还没找到合适的电池保护板啊,不知道电池能搞多久。
发表于 2021-10-24 07:53:48 | 显示全部楼层
楼主开孔应该先钻一圈孔,然后用锉刀慢慢修。
发表于 2021-10-24 08:28:53 | 显示全部楼层
电脑电源那去找19V?
联想笔记本的貌似就是19伏:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-24 08:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是没有锉刀,用指甲剪上的磨指甲的简单的打磨了一下(苦逼)
发表于 2021-10-24 09:25:49 | 显示全部楼层
这个做得好,能不能整个教程学习一下呀
 楼主| 发表于 2021-10-24 11:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无锡老万的淘宝店有一个1.6的5串保护板电流也够
发表于 2021-10-25 12:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就说那个恒流驱动看着眼熟,看来应该也是老万家买的,那个5串保护板我备了10个,不知道要用到猴年马月
GMT+8, 2025-8-20 08:17 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
