查看: 6496|回复: 16
关于小米盒子3增强版电源 用其他电源适配器不能启动
发表于 2021-10-24 21:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的小米盒子3增强版裸机,后来又从闲鱼单独买了第三方的电源如下:
12v 1.2a,和原配电源功率一样,正常使用没问题。
手里其实有几个其它品牌的12v电源如下:
都是12v的,功率有区别,黑色的是1a的,斐讯的是2a的,然后接口都是5525的。
然后淘宝买了5525转4017的转接头,
准备转过来给小米盒子3增强版用,结果转过来后,接到盒子上,盒子直接不启动。
12v1a的转过来不启动还可以理解为功率不够,但斐讯12v2a的转过来,盒子一样不启动?
有点懵,请大神们解惑。
发表于 2021-10-24 22:20:24 | 显示全部楼层
会不会是转接头故障,通电后用表测一下
 楼主| 发表于 2021-10-24 22:23:38 | 显示全部楼层
bass 发表于 2021-10-24 22:20
会不会是转接头故障,通电后用表测一下
转接头没问题,我量了。
我直接把5525的头剪掉,接上4017的头,也是不行。
发表于 2021-10-24 22:28:56 | 显示全部楼层
这种头很容易接触不良,还是拆开看下到底有没有接触上吧
发表于 2021-10-24 22:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米盒子3增强版电源口中间的那个针比较细,4017中间那个音叉口太大了,插上没有接触上,导致不通电,用针把音叉口的弹片往中间拨一下,就可以了,同款盒子,我用航嘉12v2a,5521转4017,刚开始也是不通电,就是这么解决的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanallen + 20 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 22:56:30 | 显示全部楼层
直接把盒子拆开换母座,不用标准接头就是折腾人。
 楼主| 发表于 2021-10-24 23:33:18 | 显示全部楼层
testtdwx 发表于 2021-10-24 22:39
小米盒子3增强版电源口中间的那个针比较细,4017中间那个音叉口太大了,插上没有接触上,导致不通电,用针 ...
卧槽,果然是这么回事:praise:
发表于 2021-10-25 00:34:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量一下主板上的12V供电有没有出
发表于 2021-10-25 08:41:33 | 显示全部楼层
这种圆孔规格太多了,还好现在很多都统一成C口了:lol::lol:
发表于 2021-10-25 11:01:25 | 显示全部楼层
手里也有个小米盒子3增强版,电源插口确实难伺候,用了D-Link小插头的12伏1.2A电源插上没反应,看来也得改造一下。
发表于 2021-10-26 11:18:44 | 显示全部楼层
最好用原配
发表于 2021-10-26 19:05:08 | 显示全部楼层
LZ啥时候分享一份EMMC数据救一下砖
发表于 2021-10-26 20:32:19 | 显示全部楼层
jwu1314 发表于 2021-10-26 19:05
LZ啥时候分享一份EMMC数据救一下砖
EMMC坏了数据弄不出来
发表于 2021-10-26 23:29:35 | 显示全部楼层
查看一下小米盒子的DC插座,这种DC插座中心插针直径有1.1mm、1.3mm、1.7mm等多种规格,常见的是1.3mm的。
发表于 2022-5-3 12:28:52 | 显示全部楼层
把针孔往里面掰一掰就好。
发表于 2022-5-3 19:53:29 | 显示全部楼层
LZ啥时候分享一份EMMC数据救一下砖
你有了吗。我跟你一样。缺这个。有 了能发我一份吗谢谢
发表于 2023-4-28 19:45:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大侠们
GMT+8, 2025-5-6 07:57 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
