查看: 2129|回复: 9
[软件] 【只有usb3.0装win7】
发表于 2021-10-25 15:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在坛里买了个富士通平板,该平板只有一个usb3.0接口和一个miniusb接口。
由于内存只有板载4g,于是决定改装win7。
折腾好久,找到个办法,下载驱动总裁,这个家伙能在pe里面找到你安装在c盘的系统所需要的主板芯片组等驱动驱动。
安装win7要求重启的时候关闭窗口,用驱动总裁安装驱动后再重启就能用usb3.0接口了。
如果用ghost还原的请忽略。
顺便提醒大家,拆装屏线的时候要记得先断电,否则背光可能烧坏。我已经得到教训了!:sad:
发表于 2021-10-25 22:23:08 | 显示全部楼层
用OTG线插到miniusb接口上不行吗?
发表于 2021-10-26 08:34:54 | 显示全部楼层
不止驱动总裁,万能驱动7也行。自己用DISM命令向WIM文件注入USB3.0也行,如果嫌DISM命令麻烦,用DIMS++这个GUI工具也能添加驱动。DISM或DISM++不止可以加驱动,还能删驱动,适合驱动不兼容导致无法进入安全模式开机的时候使用。
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:53:22 | 显示全部楼层
行不通,不知道怎么回事。
 楼主| 发表于 2021-10-26 10:00:30 | 显示全部楼层
show7107 发表于 2021-10-26 08:34
不止驱动总裁,万能驱动7也行。自己用DISM命令向WIM文件注入USB3.0也行,如果嫌DISM命令麻烦,用DIMS++这个 ...
万能驱动win7难以找到纯净完全版的。注入驱动貌似比较复杂?!
发表于 2021-10-26 16:44:31 | 显示全部楼层
我记得万能驱动7在pe下无广告无修改,封装过程也无广告无修改,其他状况下要改一下设置。用dism++注入驱动其实不复杂,就是要自己提前找好驱动,没驱动总裁自动化,其实看个人习惯罢了,另外就是需要注入特定版本驱动的时候,dism++比其他好用,而且那俩应该无法删除驱动或者在pe下备份原机驱动。但是dism命令行就麻烦了。
发表于 2021-10-28 21:06:30 | 显示全部楼层
技+等主板厂家提供USB注入工具软件,联想也有类似的。运行USB注入软件,选择win7的ISO包,等待几分钟到十余分钟左右的样子,生成一个包含USB3驱动的ISO包,完事
 楼主| 发表于 2021-10-29 09:17:17 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2021-10-28 21:06
技+等主板厂家提供USB注入工具软件,联想也有类似的。运行USB注入软件,选择win7的ISO包,等待几分钟到十余 ...
技嘉那个是不是Windows USB Installation Tool
发表于 2021-10-31 17:24:51 | 显示全部楼层
联想也有,叫驱动注入工具可在Win7系统镜像文件中注入USB3.0和NVME的驱动,注入成功后,可完美解决新机型安装Win7系统时无法识别磁盘的问题。
提示:运行工具时路径中不能有中文。
没记错的话,与技嘉Windows USB Installation Tool不同的是,联想的注入到镜像里,技嘉的是注入到启动U盘里。
希望能帮到你。
GMT+8, 2025-5-28 19:12 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
