查看: 5192|回复: 36
[硬件] WD800老硬盘损坏,有咯咯咯响声,恳请高手指教,在此作揖了
发表于 2021-10-25 17:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
54家元
2006年的某一天,电脑忽然黑屏再也无法启动,硬盘发出“咯咯————”响声。里面的一些照片再也无法找回。
准备寄修,却要2000以上……此事暂被搁置。
这是一块古老的IDE硬盘80G。
今天,我再次把它插上电脑:
1.只能听到咯————”响声,电脑无任何反应。
2.用纸片隔绝电机的4根线,情况依旧。
3.把硬盘主板拆下,只把主板接入电脑,发现新硬件。
在此,我诚恳请教群里高手:
1.判断是硬盘内部问题还是主板问题。
2.如果是主板问题,买一个相同型号主板,把旧板上的8脚rom芯片替换到新板上去,这样就可以吗?
拜托高手指教!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2021-10-25 18:00:54 | 显示全部楼层
敲盘了,数据基本无望。
回复
发表于 2021-10-25 18:05:37 | 显示全部楼层
数据如果真重要就找数据恢复的 无所谓的数据就拆盘拍照发拆机乐园:titter:
回复
发表于 2021-10-25 18:17:40 | 显示全部楼层
敲盘更像磁头坏,把盘片和bios搬到同型号好盘上理论可行,一般情况没有无尘空间拆盘基本就报废了,有非常珍贵资料不建议冒这险
回复
发表于 2021-10-25 18:25:24 | 显示全部楼层
磁头坏,别开机了,越开越没救
回复
发表于 2021-10-25 18:33:40 | 显示全部楼层
电脑天天用硬盘好好的,有的放了一两个月再开机就敲盘了,我都坏了几块了.
回复
发表于 2021-10-25 19:20:32 | 显示全部楼层
不接主机,使用移动硬盘盒接了试试(直接接主机时,主机要检测,不过就长时间读,很容易扩大故障)。曾经有一块盘也是这种情况,去卖电脑那儿让修修,他说直接换,后来买了一块盘,然后买了硬盘盒,勉强读出了数据,最后低格,然后又用了几年:lol:。
还有一块和你一样的硬盘。当年就是买的这个硬盘盒。
回复
发表于 2021-10-25 19:49:37 | 显示全部楼层
磁头可能坏了,同款硬盘,这个硬盘关机后磁头是停在硬盘上的
回复
发表于 2021-10-25 20:28:58 | 显示全部楼层
我觉得最好不要当成系统盘启动电脑,在pe系统看看能否读取其他盘的资料,一般机械硬盘都是系统盘比较容易有坏道的。
回复
发表于 2021-10-25 21:57:22 | 显示全部楼层
敲盘了,基本上数据会损坏了。我以前也有几个硬盘读不出来,用pc3000能救活硬盘,但是数据没了:dizzy:
回复
发表于 2021-10-25 22:57:59 | 显示全部楼层
敲盘大概率磁头问题,还是送修吧
回复
 楼主| 发表于 2021-10-26 08:56:09 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2021-10-25 19:20
不接主机,使用移动硬盘盒接了试试(直接接主机时,主机要检测,不过就长时间读,很容易扩大故障)。曾经有 ...
跟我一样的硬盘,没故障吧,能卖吗
回复
发表于 2021-10-26 09:32:10 | 显示全部楼层
刺头有问题吧。
回复
发表于 2021-10-26 17:34:28 | 显示全部楼层
敲盘了基本不用指望自己修好,送修都不见得可以100%恢复数据,拿钱砸死修理店的另说
回复
发表于 2021-10-26 20:17:30 | 显示全部楼层
咯咯咯的响应该是磁头坏了,要开盘换磁头才能把数据拿出来
回复
发表于 2021-10-26 20:53:08 | 显示全部楼层
我家一个老电脑就是用的这个:lol:
回复
发表于 2021-10-26 20:54:28 | 显示全部楼层
如果数据很重要,不建议自己折腾,一般人没有完备的软件和无尘环境,硬件设备也不够用。一个小小的失误可能造成无法挽回的损失。
回复
 楼主| 发表于 2021-10-27 10:40:10 | 显示全部楼层
2361656471 发表于 2021-10-26 20:53
我家一个老电脑就是用的这个
你这个硬盘还能用吗?卖给我呗
回复
发表于 2021-10-28 14:51:54 | 显示全部楼层
这种老家伙十有八九是磁头坏~
回复
发表于 2021-10-30 17:05:47 | 显示全部楼层
80g的也就几百块吧。
回复
GMT+8, 2025-7-25 04:42 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
