查看: 2683|回复: 11
[影音] 奥图码osf858st投影仪突然白屏故障求助
发表于 2021-10-26 14:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
500家元
这台奥图码osf858st,开机一段时间突然会变暗,暗白色,没有图像,但有声音,只显示几个白点。
我清理了风扇,换了dmd后面导热垫,正常了一两天后又出现这个故障。感觉温度一升高就这样。
冷机开机能坚持一个小时左右,出现故障重启之后又5到10分钟又会失去图像暗白屏。
我自己三板斧用尽了,求问各位有没有知道怎么解决的,万分感谢。
以前有台同型号的也有这个问题,跟卖家换了一台,感觉是这个机子通病,不知道坛友们有没有
知道原因或碰到过的。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
应该是芯片问题,或者DMD转接板老化
发表于 2021-10-26 14:17:35 | 显示全部楼层
应该是芯片问题,或者DMD转接板老化
回复
发表于 2021-10-26 15:39:55 | 显示全部楼层
我是EH415e,和你这个一个模具。没出现你说的问题。我判断是不是某个风扇失效了,过热保护?这个机器很耐操,一般不烧DMD芯片。其实也很简单,把机器拆下来,找个电风扇,对着进风口吹,看看能不能多坚持一段时间。
回复
 楼主| 发表于 2021-10-26 17:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qingzhu110 发表于 2021-10-26 15:39
我是EH415e,和你这个一个模具。没出现你说的问题。我判断是不是某个风扇失效了,过热保护?这个机器很耐操 ...
对,是差不多的机型,风扇应该没失效,每个都转着,我试过风扇有故障会报警temp灯会亮的。现在太奇怪了,刚开始我也觉得风扇问题,我每个都清理了,开机都看过转的好好的。
回复
发表于 2021-10-26 17:52:10 | 显示全部楼层
dxfymk 发表于 2021-10-26 17:43
对,是差不多的机型,风扇应该没失效,每个都转着,我试过风扇有故障会报警temp灯会亮的。现在太奇怪了, ...
灯泡多少小时了?原装的还是国产灯泡?灯泡拆下来,拍几张照片看看。主要看灯芯,灯芯有没有白点失透,膨胀变形。
回复
发表于 2021-10-26 17:53:41 | 显示全部楼层
qingzhu110 发表于 2021-10-26 17:52
灯泡多少小时了?原装的还是国产灯泡?灯泡拆下来,拍几张照片看看。主要看灯芯,灯芯有没有白点失透,膨 ...
捎带手帮忙看看,这个投影机是什么色轮啊?几种颜色?
回复
 楼主| 发表于 2021-10-26 20:05:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯泡有一个欧司朗的用了1500小时,还有个国产的,时间没记,刚才试了两个都会出故障
回复
 楼主| 发表于 2021-10-26 20:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
色轮我记得是五色,型号尺寸得等我下次拆告诉你
回复
 楼主| 发表于 2021-10-26 20:26:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该一样的吧
回复
发表于 2021-10-27 15:50:21 | 显示全部楼层
灯泡拆下来拍几张照片看看有没有问题,发白啊,变形啊这些。没有的话,还熄灯,估计得找维修投影机的看看了。你这个故障挺奇怪的
回复
发表于 2024-7-8 12:01:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6876806885vvv,
回复
发表于 2024-7-9 16:48:05 | 显示全部楼层
里面电容电阻脱焊了吧?
回复
GMT+8, 2025-7-25 06:52 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
