查看: 11527|回复: 62
[硬件] 不建议大家使用硬盘底座这种东西。
发表于 2021-10-26 15:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年喜欢下电影,下音乐CD,对大容量机械硬盘需求也越来越大。使用多了,发现一个非常严重的问题。
硬盘数据通过各种硬盘底座拷贝数据后,硬盘特别容易出问题,换了淘宝上好几家品牌的底座,基本都有毁硬盘的想象。
尤其是orico这个牌子,基本上和毁硬盘可以划等号,没有一块硬盘不被这货吃了。
发表于 2021-10-26 15:52:38 | 显示全部楼层
我买了仨。。。。。用于存储小电影之类的。。。。。。。。。
发表于 2021-10-26 15:53:42 | 显示全部楼层
手里好几块老硬盘,500G的,我还寻思弄个硬盘座那,易驱线咋样呢?
发表于 2021-10-26 15:57:08 | 显示全部楼层
网上随便一搜,还真是的,这东西对硬盘伤害很大,硬盘搞坏,数据丢失
发表于 2021-10-26 15:58:06 | 显示全部楼层
毁硬盘多半是供电电源功率不够
或者使用中振动
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-26 15:59:39 | 显示全部楼层
我有个优越者的,也不算是硬盘座,有点像硬盘盒那种。就开关坏了,修好了用也还行吧,但用的时间比较短,就拿来备份资料的时候用用
 楼主| 发表于 2021-10-26 16:02:45 | 显示全部楼层
现在硬盘还是直接挂台式机比较保险,我用硬盘座搞坏了10多块大容量硬盘了
 楼主| 发表于 2021-10-26 16:04:43 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2021-10-26 15:58
毁硬盘多半是供电电源功率不够
或者使用中振动
一般使用很少震动的。也排除电源问题了,我之前用sony的正品12V电源,纹波很小,而且功率也足够,但还是把硬盘搞坏了。还是硬盘座本身问题比较大。
发表于 2021-10-26 16:05:25 | 显示全部楼层
有两个,一个插拔那种,一个是拆装式的,都还行!
发表于 2021-10-26 16:14:56 | 显示全部楼层
sdfwssf 发表于 2021-10-26 16:04
一般使用很少震动的。也排除电源问题了,我之前用sony的正品12V电源,纹波很小,而且功率也足够,但还是 ...
难道是硬盘座上的芯片向硬盘发出的信号有问题,把硬盘搞坏了?:funk:
发表于 2021-10-26 16:17:36 | 显示全部楼层
还好没有买新的,以前买了个IDE的用起来很不好用,现在都在吃灰,还是直接挂到机子上安全
发表于 2021-10-26 16:22:45 | 显示全部楼层
有两个硬盘底座,用于复制文件到仓库盘,12V5A的单独供电,目前没发现问题
发表于 2021-10-26 16:28:29 | 显示全部楼层
备份进去时才通电,目前硬盘无损伤。
发表于 2021-10-26 16:50:58 | 显示全部楼层
感觉还是电源问题比较大
发表于 2021-10-26 16:52:51 | 显示全部楼层
楼主,你说的硬盘底座,是什么原因损坏硬盘呢?其实市面上卖的移动硬盘也是一个3.5寸的硬盘加上一个插座,只是带USB接口,可以连接电脑而已,这种也会坏硬盘吗?
发表于 2021-10-26 16:57:39 | 显示全部楼层
大部份是电源问题,一部份是插拔不稳定。
发表于 2021-10-26 17:01:55 | 显示全部楼层
首先你要考虑你硬盘是否本来就有问题
然后考虑电源
硬盘座便宜的基本都是公版方案,公版方案差是差了点但还是能用
如果追求稳定那就买NAS
机箱用炸弹电源也不见得好到哪去
发表于 2021-10-26 17:02:30 | 显示全部楼层
几年前我台式机一年坏了7块3T硬盘,电源,主板,数据线。啥都换了也没解决。最后无意间换了自己压接的镀金STAT电源线就没发生问题了。
 楼主| 发表于 2021-10-26 17:10:51 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2021-10-26 16:52
楼主,你说的硬盘底座,是什么原因损坏硬盘呢?其实市面上卖的移动硬盘也是一个3.5寸的硬盘加上一个插座, ...
就是这种,特别容易坏硬盘,你百度一下就会发现很多人反映这个问题。
发表于 2021-10-26 17:31:02 | 显示全部楼层
感觉是电源线拉的太长了,电阻有点大,供电不足
GMT+8, 2025-5-6 07:49 , Processed in 0.265201 second(s), 9 queries , Redis On.
