查看: 2624|回复: 5
[维修] 车辆电脑板看门狗电路维修
发表于 2021-10-26 16:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:车身电脑报无通讯故障
排查过程:电脑读取故障代码时,发现无法与该模块取得通讯,模块处于死机不工作状态,随即检查供电源,发现供电电压25v左右,供电电压正常,然后找21w试灯,测试供电线正极不存在虚接虚电压现象,恢复正极供电后测模块供电负极线与电瓶负极绝对0之间电压也为0,也不存在负极出现虚断现象。考虑模块内部电源模块出现问题,拆电脑版进行初步检查维修。第一步滤波电容电感与电阻都在正常范围内,24v供电线路直到电源模块TLE4471正负极供电线路都没有发现故障点,一时陷入困境,随后找到TLE4471资料图,发现这款芯片集成了看门狗电路,而且也运用了看门狗。
图一  TLE4471电源芯片
图二  TLE4471芯片部分引脚定义
18脚为喂狗脉冲触发端,19.端为看门狗延时端。随后示波器挂到18脚测量其喂狗脉冲,发现喂狗脉冲电压过低只有0.6v左右,正常脉冲应大于2.5v(有些电脑版是3.3v供电),下图为看门狗工作原理,由于是集成在TLE4471,为了方便讲解,只有手画示意图:
图三  手画看门狗电路的工作原理
NE555芯片,他可以实现定时、谐振、触发器脉冲的产生、自动控制等功能,是应用量最大的芯片,下图为555针脚定义。
图四  NE555芯片引脚定义
工作原理当2端检测到电容电压降到1/3vcc时此时输出脚3输出高电平,当6端检测脚检测到电容端电容电压升到2/3vcc3脚输出为低电平。喂狗脉冲输出为高时,npn三极管导通,电容放电,喂狗脉冲输出为低时,三极管关断,电容进行充电,如果此喂狗脉冲电压一直起不来,三极管一直关断,此时电容电压会超过2/3vcc555芯片3脚出去一直为0RST为低电压触发,所以CPU会一直处于断电重启阶段,这就是这个故障的根本来源,看门狗脉冲一直被触发,CPU没有供电,也就没有通讯。缕清思路后知道故障点就处在看门狗触发脉冲这条线路上,最后发现是由于三极管的偏置电阻被腐蚀导致电阻无穷大导致的故障原因,更换同型号电阻,上电复试,一切故障消失。
心得体会: 一块电脑版中最重要的就是电源模块,也是一切工作正常的基础保证,但由于车上电感性的元件最多(各种继电器,电磁阀,喷油器,点火线圈,起动机,发电机等等),导致反电压也一直存在,所以电脑电源模块设计了大量的保护电路来消除这种百害无一用的反电动势,但是电子设备偶发性太强,像这个故障很有可能就是由于反电动势瞬时过大,破坏了电路网络中的局部元件,还有可能造成芯片引脚虚接现象,所以电源模块故障率是电脑版维修中故障率最高的。
2.看门狗电路的作用就是保证电脑模块的供电正常,如果外部供电电压过低会造成电脑cpu运行不稳定,所以此时要重启系统,另外如果cpu死机长时间没有喂狗脉冲,电源芯片也会自动 重启来恢复CPU的运行。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
1588858 + 8 優秀文章
发表于 2021-10-29 11:56:24 | 显示全部楼层
这东西是不是一般都是换板?很少有这么来修的吧:lol:
发表于 2022-6-25 07:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术牛x,值得借鉴。只是现在越来越没耐心搞电子这些东西了。
发表于 2022-6-25 16:39:39 | 显示全部楼层
给用户省了好几千吧
发表于 2022-6-25 21:48:22 | 显示全部楼层
有基础,好上手
GMT+8, 2025-6-5 19:41 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Redis On.
