查看: 2651|回复: 17
[其他] 这个版本的云充吧充电宝谁有破解方案?谢谢!
发表于 2021-10-28 01:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在废品站淘的,发现不能输出,只能输入,网上找到的都不是这个版本,求大神指导,谢谢
发表于 2021-10-28 08:51:30 | 显示全部楼层
获得电芯一块,芯片若干,粗短充电线数根……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-28 10:21:01 | 显示全部楼层
电芯就值回票价了,弄个快充板子套件,搞定。
 楼主| 发表于 2021-10-29 00:20:36 | 显示全部楼层
我想要破解方案:lol:
发表于 2021-10-30 01:20:00 | 显示全部楼层
我记得那上面并排的4个电容用镊子随便短路一下其中一个,然后插上充一下电就破解了。:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-30 16:17:05 | 显示全部楼层
caoximing 发表于 2021-10-30 01:20
我记得那上面并排的4个电容用镊子随便短路一下其中一个,然后插上充一下电就破解了。 ...
哦吼?确定?我试试?:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-31 01:24:41 | 显示全部楼层
好像不行哦
发表于 2021-11-1 02:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q2控制输出,q1控制输入。没开口的接口是充电输入
 楼主| 发表于 2021-11-2 01:24:57 | 显示全部楼层
:praise:您说的有道理,能麻烦您可以明示一下吗?要怎么突破输出控制的限制?谢谢:kiss:
发表于 2021-11-2 08:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杀鸡取卵即可
 楼主| 发表于 2021-11-2 12:27:40 | 显示全部楼层
你说的是取出电芯配快充套件吗?这边有几个,所以想找到破解的方法:lol:
发表于 2022-10-23 22:16:07 | 显示全部楼层
我做了实验,把Q2上边的三个脚,中间的跟另外任何一个脚短接。立马就可以给手机充电了。同时也可以(输入 输出同时使用)你试试。。。
发表于 2022-10-23 22:34:04 | 显示全部楼层
空杯不醉 发表于 2021-11-2 01:24
:praise:您说的有道理,能麻烦您可以明示一下吗?要怎么突破输出控制的限制?谢谢:kiss: ...
把图片里的Q2上边的中间一个脚跟另外任何一个脚短接,问题解决。。。
发表于 2022-11-26 23:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神有图吗?怎么短接?
发表于 2023-4-3 10:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雪狼77899 发表于 2022-10-23 22:16
我做了实验,把Q2上边的三个脚,中间的跟另外任何一个脚短接。立马就可以给手机充电了。同时也可以(输入  ...
用你的短接确实可以充电,但短接断开马上就没有电了
发表于 2023-9-18 08:58:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
然后呢?
发表于 2023-9-18 09:20:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有插充电器给充电宝充电时,你的这个方法能充电,电池电压4V如何升压到5V才行。Q2要有5V的电短接才行
发表于 2023-9-22 22:20:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能充一分钟,
GMT+8, 2025-5-9 17:37 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
