查看: 3245|回复: 18
[示波器] 求助固纬GDS820C显示屏问题
发表于 2021-10-28 11:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助固纬GDS820C显示屏配件!显示屏出毛病了!有高手指点一下!
发表于 2021-10-28 12:30:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偏光膜坏了?
发表于 2021-10-28 12:54:14 | 显示全部楼层
屏不好找,而且很贵,换偏光膜就行了,不过难度略高,不小心就碎屏或者显示出线
发表于 2021-10-28 13:12:42 | 显示全部楼层
看屏号能不能找到兼容的屏幕呀
 楼主| 发表于 2021-10-28 13:46:45 | 显示全部楼层
didi927 发表于 2021-10-28 13:12
看屏号能不能找到兼容的屏幕呀
老货了!很难!
 楼主| 发表于 2021-10-28 13:47:37 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2021-10-28 12:54
屏不好找,而且很贵,换偏光膜就行了,不过难度略高,不小心就碎屏或者显示出线 ...
关键是没有这屏!只能换偏光膜试下!
 楼主| 发表于 2021-10-28 13:48:04 | 显示全部楼层
应该是的!
发表于 2021-10-28 14:02:11 | 显示全部楼层
是不是显示屏后面的那块膜有问题?之前有个万用表,也是中间看不清,边角上还行,后我拆开把背后那个膜拆了,贴了一张白色的胶纸,看着挺清晰的:lol::lol::lol:
发表于 2021-10-28 15:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是单位的吗?单位的东西就别管了,如果是你自己买的,还可以折腾折腾
发表于 2021-10-28 18:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像是偏光膜老化吧。
 楼主| 发表于 2021-10-28 21:49:38 | 显示全部楼层
自己的啦!
 楼主| 发表于 2021-10-28 21:50:36 | 显示全部楼层
看屏号能不能找到兼容的屏幕呀
没有! 难哦!淘宝都问了!
发表于 2021-10-29 03:22:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种屏能找到也不比整机便宜多少,换偏光试试吧。
发表于 2021-10-29 18:51:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tya6153 发表于 2021-10-28 21:49
自己的啦!
自己的啊,那可以修,看这个成色不是太好,外壳都黄成什么样子了,怀疑是太阳晒的,导致液晶屏的偏光膜老化,揭下来换一个应该就可以了,外壳再翻新一下,就可以了
 楼主| 发表于 2021-10-30 12:54:00 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-10-29 18:51
自己的啊,那可以修,看这个成色不是太好,外壳都黄成什么样子了,怀疑是太阳晒的,导致液晶屏的偏光膜老 ...
这是手机拍照引起的!没这么黄!
发表于 2021-11-2 23:36:24 | 显示全部楼层
彩色 (320 x 240), 5.7'' LCD屏,随便找一个偏光膜换上去就行了,20元能买好多张。
另外,此屏老旧膜揭下来一定要用脱膜液,粘回去的时候,可以考虑用UV无影胶。
 楼主| 发表于 2021-11-21 20:10:26 | 显示全部楼层
另外,此屏老旧膜揭下 ...
10元一片偏光片以.加瓶除胶液
发表于 2021-11-25 00:16:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是用刀片慢慢来,吃过这个亏,给我的s331换膜,用的那种喷的除胶剂,膜是下来了,也把afc胶给弄下来了,满屏的条纹,最后还是换了个屏幕解决的
发表于 2022-6-10 14:31:10 | 显示全部楼层
看这折腾的,换屏可不便宜。
GMT+8, 2025-7-25 19:08 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
