查看: 4478|回复: 14
[综合] 关于ATX可调电源驱动大功率直流电机,有反电动势,怎么保护防止电源?
发表于 2021-10-29 01:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如775电机,启动瞬间上10A。停止瞬间,有反电动势,电压倒灌进ATX电源,??
大家对此,是否能从理论上分析下。
有人说,要并一个大的二极管,反接的。泄放反电动势。。。??
还有串一个二极管,防止电压。
防止烧电源。
发表于 2021-10-29 07:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串电阻降压启动,使用串励电机
发表于 2021-10-29 07:30:20 | 显示全部楼层
这就是说开关电源不能带电机的问题,串励电机可以?
发表于 2021-10-29 08:03:51 | 显示全部楼层
我用200-24V的开关电源带过775和795,都正常使用
发表于 2021-10-29 08:36:40 | 显示全部楼层
启动瞬间电阻为电机静态电阻,775电机基本在0.5欧以下,启动电流12/0.5=24A,需要串联负热敏电阻解决
带载瞬停,电机线圈上的电压返回电源,因为是反向脉冲,那么在正极串接大电流耐高压二极管
发表于 2021-10-29 08:46:30 | 显示全部楼层
这就是电机驱动板的重要性咯,
发表于 2021-10-29 09:16:29 | 显示全部楼层
试一下不就知道了吗。论坛很火的12v服务器电源带775电机切割pcb,到现在用了1年多了  啥事没有的。用dc-dc模块降压给刮胡刀接电,也没接什么二极管,也用了2年多了
 楼主| 发表于 2021-10-29 10:19:51 | 显示全部楼层
关键开关放到什么位置?在电源和电机之间,就可以???
发表于 2021-10-29 16:37:59 | 显示全部楼层
开关电源接电机调速器,再接电机
发表于 2021-10-29 21:09:19 | 显示全部楼层
电机并两个电容,
一个4700U以上,吸收反电势。
一个10n,吸收火花干扰。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 13:05:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电感负载加个续流二极管是很基本的操作
1a以下反向并个4007,以上的用更大电流二极管
发表于 2021-10-30 13:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
启动电流加大电容解决。
电机堵死时的大电流加可恢复保险丝解决
 楼主| 发表于 2021-10-30 20:19:03 | 显示全部楼层
kaixi_ants 发表于 2021-10-30 13:05
电感负载加个续流二极管是很基本的操作
1a以下反向并个4007,以上的用更大电流二极管 ...
这个真要考虑。关键是输出整流管的耐压高不高。。。
 楼主| 发表于 2022-2-24 11:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有画个图的吗
发表于 2022-2-24 13:05:55 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,我画了一个示意图:
GMT+8, 2025-7-25 08:47 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
