查看: 4684|回复: 14
[家电] 求助小米电磁炉igbt替换管子YGW25N135F
发表于 2021-10-30 23:16:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天翻出一台坏了的小米电磁炉,之前差几天满一年就过保,官方返修过一次,回来用了4个月又烧igbt了。到底人品差,还是这个机子有暗病。官方换的igbt管子刻字很模糊,强光下才看清楚,YGW25N135F,该型号在淘宝找不到,特来求助大伙。
还有主板上没找到18v稳压管在哪,和网上常观主板不一样,主板上IGBT和整流桥被我拆下了
发表于 2021-10-30 23:29:49 | 显示全部楼层
哪怕他是高粱米,管子随便买电磁炉的就行
发表于 2021-10-30 23:40:55 | 显示全部楼层
25N120就行了~那么有那么多事情 买拆机的 别买新的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
youle0 + 3 感谢
发表于 2021-10-30 23:46:47 | 显示全部楼层
25A耐压1350V的管子而已
参与人数 1家元 +3 收起 理由
youle0 + 3 感谢回复
发表于 2021-10-30 23:51:30 | 显示全部楼层
小米用黑色PCB除了增加逼格之外就是增加维修难度不好跑线路
 楼主| 发表于 2021-10-31 00:05:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀疑官方返修给我山寨杂牌igbt,过保3个月就烧
发表于 2021-10-31 07:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流25A耐压1350v的管子
发表于 2021-10-31 09:32:37 | 显示全部楼层
整流桥焊盘都搞掉了,是你自己搞掉的还是官方修的时候搞掉的?
 楼主| 发表于 2021-10-31 09:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我自己弄的,桥和igbt螺丝上在散热片,不能先拿到散热片,40w电烙铁温度不太够,散热太快了
发表于 2021-10-31 10:47:35 | 显示全部楼层
youle0 发表于 2021-10-31 09:43
我自己弄的,桥和igbt螺丝上在散热片,不能先拿到散热片,40w电烙铁温度不太够,散热太快了 ...
拆这俩件或任何一个最好先拆下散热片
发表于 2021-11-1 20:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先卸散热板,再焊下1GbT,就不会带下铜洎了。
 楼主| 发表于 2021-11-2 00:40:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米这款不行的,必须先拆芯片引脚的,散热片单独取不下的,螺丝在散热器背面
发表于 2021-11-2 09:09:53 | 显示全部楼层
如果老烧IGBT检测一下同步电路,不检测你换多少个,过一段时间又会坏
 楼主| 发表于 2021-11-2 09:34:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太高深了,只有万能表,电烙铁,检测不了吧
发表于 2021-11-2 21:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
youle0 发表于 2021-11-2 00:40
小米这款不行的,必须先拆芯片引脚的,散热片单独取不下的,螺丝在散热器背面 ...
用大点的烙铁,吸尽焊锡也行。
GMT+8, 2025-7-25 16:53 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
