查看: 4761|回复: 10
[电动] 请教师傅们关于大有5733电动扳手的问题
发表于 2021-11-1 00:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买这台大有5733有3年了,一直是得力干将,但最近这段时间出现了转一下就停机的问题,然后扭动一下电池就可以转了,后来我直接拿橡皮圈把机器和电池绑住,情况好一点了,但还是会出现转一下就停,按开关没反应,扭动一下电池就好了,今天越来越频繁,我把机器拆出来看,也没看出个所以然,线路都没问题,然后就装上去,装好后更坏了,按下开关转3秒就停了,再按没反应,重新插拔一下电池,按开关又是转3秒就停,再按没反应,后来我找来一个一样的机器和电池,测试后得知是机器的问题,不知道各位朋友有没有知道这是什么问题?
发表于 2021-11-1 09:20:38 | 显示全部楼层
估计控制板出问题了,维修不便宜啊。
发表于 2021-11-1 11:16:28 | 显示全部楼层
重点检查一下,电池上的镍片是否有脱焊的情况,我以前有块电池也出现了类似的情况,一查是电池的镍片,有一点脱落是那种似脱又没完全脱落的。
 楼主| 发表于 2021-11-1 12:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无可奈何 发表于 2021-11-1 11:16
重点检查一下,电池上的镍片是否有脱焊的情况,我以前有块电池也出现了类似的情况,一查是电池的镍片,有一 ...
电池拆出来检查过了,没问题,也拿一样的电池来试过了,确定是机器问题
发表于 2021-11-1 14:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
22222222225 发表于 2021-11-1 12:18
电池拆出来检查过了,没问题,也拿一样的电池来试过了,确定是机器问题 ...
那你中奖了,八成控制板问题。大有控制板不便宜。
发表于 2021-11-1 17:53:45 | 显示全部楼层
如果每次转一下就停,电池在别的机子上使用正常,极大可能是协议问题,可以试下大有20V机器和电池之间用导线连接,就会出现按开关转下就停现象。
要先排除是不是接触不良,“扭动一下电池就好了”,貌似接触不良现象,电池拆开,把触点夹紧一点看看,看看有没有脱焊
发表于 2021-11-1 17:55:39 | 显示全部楼层
据说可以换成威克士的电路板,不确定行不行
 楼主| 发表于 2021-11-1 23:09:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdahz 发表于 2021-11-1 17:53
如果每次转一下就停,电池在别的机子上使用正常,极大可能是协议问题,可以试下大有20V机器和电池之间用导 ...
谢谢朋友,下午机器已经修好了,偶然发现控制板上有一根线断了,这根线就是连接电池的协议线,刮开控制板上的黑胶,锡焊,旁边早已断线的照明灯也顺带焊上,一切就正常了。。所以,协议不对按开关转三秒就停,之前偶尔停机是接触不好,拆机后就彻底断了,但外观是看不出断的,因为线埋在黑胶里面,扯一下才发现。。。谢谢
 楼主| 发表于 2021-11-1 23:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2021-11-1 23:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前12V的大有冲击批就出现过电池镍片断裂,所以我检查过了,带冲击的东西都容易出现这些问题
发表于 2021-11-3 14:24:43 | 显示全部楼层
从故障可以看出就是协议没有了,就像拿别的电池给大有用一样的反应,按一下转一下就自己停了
GMT+8, 2025-7-23 10:36 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
